[Frontera 2,2 DTI] Pompe injection ? (résolu)
Modérateur : této
front11400
Date d’inscription : avril 2014
re: Pompe injection ? (résolu)
Message par front11400 »
Les bougies de préchauffage ne sont fonctionnelles qu'en dessous de 7°c
Par contre,verifier toutes les durites depuis le reservoir peut etre opportun .(oxydation sur durite metal+ perforation , pincement...)
tmy38
Message par tmy38 »
vitoux a écrit :Bonjour à tous et merci pour vos réponses
Ce qui me chagrine c'est que la veille il avait démarré normalement
Le lendemain matin,il faisait froid et là impossible
Les durites de retour injecteurs sont récentes
Je n'ai pas de code defaut
Avec mon Front, j'ai fait Cordoba - Grenoble d'une traite, avec les arrêts pipi, gazoil, changement de chauffeur.... je suis arrivée chez moi et le surlendemain, il n'a plus démarré.
Pas de voyant orange, pas de code défaut et pourtant : 2 injecteurs HS, j'ai changé les 4 et ensuite PI trop faible, changement de la PI.
Bon courage.
Tmy38
HiLux Trip1Fish 2.8L 204cv 2023 - 30000 Km.
vitoux
Message par vitoux »
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses
Des nouvelles de mon Front, finalement rien de bien méchant.
J'ai changé le filtre GO, quelques durites de retour injecteurs, purgé le circuit et 2 coups de clé ont suffit pour le démarré.
Il me faut trouver des durites de bonne qualité je n'arrête pas de les changer, que ce soit celles de retour GO et de dépression.
Je viens de m'apercevoir que la clim ne fonctionne plus mais là je devrais m'en sortir :)
2.2 TDI
BF GOODRICH 245x70x16 AT
limited54
Message par limited54 »
SALUT
impeccable ; c tout bon ! sacré durite ! tant que çà reste dans du consommable ! et raisonnable ... :clap:
un limited 2003 pas si limited
alex24
Date d’inscription : avril 2015
Message par alex24 »
moi je l ai est prit chez opel les durites est té de retour d injecteur est pour la depression j ai mit de la durite silicone 4mm trouver sur ebay c est pour le moment ca a l air de tenir
vitoux
Petit retour d'expérience sur mon problème ou je pensais que ma PI était hs.
Mon filtre à GO était pas très vieux (5000 Kms) et ceci m'a induit en erreur.
Je ne suis pas mécano :roll:
Avec l'aide de ma fille j'ai mis mon réservoir en légère surpression avec mon compresseur,j'ai appuyé sur la valve de purge Go et là mon Go avait du mal à monter.
J'ai remplacer mon filtre Go et en refaisant la manip avec mon compresseur pas photos.
J'ai donc repressuriser mon réservoir,purgé la ligne Go e appuyant sur la valve de purge,une fois purgé,desserre les raccords d'injecteurs jusqu'à l'arrivée du Go,resserrer les raccords et au bout du troisième tour de clé,il a redemarrer.
Je sais que ceci a déjà été évoqué mais si ça peut rendre service....
2.2 TDI
