Vidange BVA sur KDJ95
re: Vidange BVA sur KDJ95
ftcd88 a écrit :Salut
Un article intéressant à ce sujet dans Univers Toy' de ce trimestre avec un tuto. de la vidange d'un 100.
Vidange complète? quelle génération le 100?
Rem's
Message par Rem's »
J'ai du confondre avec toi Greg :D
Le top c'est ça : https://www.youtube.com/watch?v=y7Q-GxOVnks
il y a largement mieux comme machine
mais 4500 ht
ftcd88
Message par ftcd88 »
pat 25 a écrit :Vidange complète? quelle génération le 100?
Pas précisé dans l'article. L'opération est effectuée en utilisant le procédé décrit ci-dessus : une machine qui alimente le circuit de la BVA en huile neuve tout en récupérant l'huile usagée.Une fois l'opération terminée, remplacement du filtre/crépine; des additifs sont ensuite ajoutés directement dans le carter avant remontage.
Tarifs: 350 € pour une BVA 5 rapports ou moins (ce que je trouve tout à fait bien placé par rapport à une vidange partielle faite en concession... quand c'est fait...) et à partir de 500 € pour les autres...
nixdu68
Message par nixdu68 »
Encore une ou deux choses :D
Faut il coller le joint du Carter et de la crépine ou simplement le poser ?
Mettez vous du frein filets sur les vis de la crépine et du Carter ?
Faut il tomber le tube de jauge ou est il fixé au Carter ?
Et pour finir....vaut il mieux le faire dans un environnement clos (garage) ou peut on le faire en extérieur ?
Merci ;)
Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit.
Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons.
KDJ 95 youpiiiii
Lexus LS 400 UCF10 V8 4.2 80% E85 niam niam
nixdu68
Bon, maintenant que j'ai l'bestio je ne trouve pas la jauge dans le compartiment moteur :hein:
Meme pas une indication dans le manuel sur le controle du niveau.
Il est ou le bouzin ?
KDJ 95 youpiiiii
ftcd88
nixdu68 a écrit :Bon, maintenant que j'ai l'bestio je ne trouve pas la jauge dans le compartiment moteur :hein:
Quand on regarde le compartiment moteur, la jauge couleur rouge se trouve à gauche mais pas facile à voir au 1er regard...
nixdu68
Merci ftcd88 ;)
Alleluia je l'ai trouvée j'avais fini par croire que j'avais un modele unique sans jauge de BVA :D
Au cas ou d'autres chercherais elle est derrière le boîtier du filtre à air.
Vu de la pour la sortir sans en foutre partout et surtout pour la remettre proprement ça va être coton :diable:
KDJ 95 youpiiiii
Eric67
Message par Eric67 »
nixdu68 a écrit :Merci ftcd88 ;)
Salut,
fait récemment la vidange sur mon KDJ95, en changeant la crépine. Il en sort un peu plus de 7 litres. Attention en démontant le carter, il reste de l'huile au fond, donc risque de s'en mettre partout. Il faut la récupérer pour bien mesurer ce qui sort et remettre la même quantité. Pour la jauge, c'est la misère mais avec un peu d'habitude ça va tout seul !
Eric
--- Land Cruiser 95 - D4D BVA ---
nixdu68
KDJ 95 youpiiiii
