XJ depose tambour de frein arriere
Modérateur : valJeep
tristanlcf
re: XJ depose tambour de frein arriere
Message par tristanlcf »
Ajax a écrit :faut pas oublier d'enlever le frein a main :diable:
:D :lol:
buc63
Message par buc63 »
C'est clair tape au marteau sur les rebords c'est de la ferraille sinon avec 2 gros tournevis en opposé ;)
Cherokee 4l limited année 91
Grand cherokee 3L CRD Overland
jujule
Date d’inscription : mars 2013
Message par jujule »
La masse déjà essayé sans succès
Je retente demain
Cherokee XJ 2.5 TD 1999 - Vintage rocks !!!
buc63
Message par buc63 »
Pas masse mais marteau si tu tape trop fort sa se met de travers et sa sort pas .
Avec une main tu tire le tambour d'un coté a l'opposé tu tape sinon essaye 2 tournevis pareil en opposé ;)
Sly33
Message par Sly33 »
Pas besoin de frapper avec quoi que ce soit, il te faut détendre tes garnitures en faisant tourner le rattrapage automatique avec un petit tournevis plat.
Comme ils t'ont dit plus haut, sors les petits bouchins en plasiques qui se trouvent derrière, regarde avec une petite lampe et tu verras à quoi ça ressemble.
Jeep Cherokee 2.1L TD en cours de refesage
jujule
Merci a tous pour votre aide :)
J'ai réussi à le sortir à la massette (avec un burin pour taper fort et precisement)
Maintenant j'ai plus qu'à trouver comment corriger le déséquilibre de 37% qui me fait recaler au CT :no: ...
tristanlcf
jujule a écrit :Merci a tous pour votre aide :)
c'est au niveau du rattrapage auto et si tu as jamais fait tu va galéré
valJeep
Message par valJeep »
tes tambours doivent être usées, comence par meuler le bourrelet qui s'est formé a l'intérieur du tambour, ça facilitera le remontage ;)
SJ 413 de 2002, , 65mKm
jujule
tristanlcf a écrit :c'est au niveau du rattrapage auto et si tu as jamais fait tu va galéré
Pas de soucis depuis que j'ai le che je bricole bien et je m'en sors finalement toujours même si je galère et même si c'est la premiere fois que je fais à chaque fois !
Sachant que je galère moins grace a vous :-)
Au pire si je n'y arrive pas le mettrai au garage
Pour l'instant je démonte tout nettoye tout
Une question comment savoir si les garnitures sont HS ? Il reste 5 millimetres environ
jujule
valJeep a écrit :tes tambours doivent être usées, comence par meuler le bourrelet qui s'est formé a l'intérieur du tambour, ça facilitera le remontage ;)
de ce côté là ça va je sens a peine le bourrelet sous le doigt
Pour le démontage c'est juste que j'avais oublié que j'avais des bras :lol:
