Suzuki Samurai 1.3 1998
re: Suzuki Samurai 1.3 1998
tant pour moi
donc allumage et injecteur a controler
Dylan31
Message par Dylan31 »
Sayer j'ai tout bien nettoyer ! Reservoir,filtre,monopoint,filtre a essence !
Mais j'ai remarquer qu'il m'afficher le code 13 ( Sonde lambda ) !
Ces a cause de sa qu'il coupe est ne marche pas bien ?????
romainletu
Message par romainletu »
Regarde sur ta deuxième sonde, celle après le cata, la fiche tiens pas super bien... Si ça se trouve tu as un faux contact! ;)
Dylan31
Ok je regarderais sa demain merci :D
Dylan31
J'ai regarder la prise du catalyseur ! Il y avais de le terre a l'interieur j'ai tout bien nettoyer mais rien a faire il m'affiche toujours le code 13 ( sonde lambda ) !
Si je la nettoie vous penser que cela pourrais remarcher ?
Christophik74
Message par Christophik74 »
Essaye de lui foutre un peu de WD40 dessus peut être ?
Dylan31
Ok j'essaie sa desuite !!!
T0p4Ze
Message par T0p4Ze »
Christophik74 a écrit :Essaye de lui foutre un peu de WD40 dessus peut être ?
Surtout pas de WD40 sa va isoler les contacts, de mémoire il y a du silicone dedans du moins un produit non conducteur.
Il vaut mieux employer un nettoyant contacts.
Santana S413 bâché de 87 vendu
Maintenant en Vitara 8S cabriolet de 96
Dylan31 a écrit :J'ai regarder la prise du catalyseur ! Il y avais de le terre a l'interieur j'ai tout bien nettoyer mais rien a faire il m'affiche toujours le code 13 ( sonde lambda ) !
comme il doit y avoir normalement de l air qui passe part le passe fil
oui tu as une chance
Dylan31
J'ai nettoyer la sonde a l'essence rien a faire il ce met en code 12 ( normal ) pendant un certain temps puis il revien en code 13 ( sonde lambda) !
Je pense que je vais directement en racheter une !!!!
