Huile couple conique bruyant
Modérateur : valJeep
- buc63
re: Huile couple conique bruyant
Changer un pont arr. mis a part que c'est lourd c'est simple a changer au pire trouve toi un pont arr. d'occase tu demande au gars de te l'ouvrir pour vérifier l'état intérieur (ce qui ne te certifie pas l'état des roulements) mais normalement tu t'en tire pour pas cher .
Grand cherokee 3L CRD Overland
J'ai simplement contacté un pro qui m a dit 2000€ le pont en 4.11 entièrement garantie.buc63 a écrit :Moi j'en ai acheter 2 pour 250€ c'est pas ce qui manque , la tu nous sort des tarifs de mutant !!!!!
Si je veux changer un couple conique, il faut compter 400-450€ de couple, 250-300 € de cales et roulements, et aussi la main d'œuvre d'un bon mécano pour le régler...
- buc63
Et en attendant et comme je pars après demain, je tente une huile 85(90)w140 ou ça sert a rien? (J'ai 3000 bornes à faire) et si ta un peux mieux
Merci en tous cas
- lenaic
- Date d’inscription : avril 2014
matte06 a écrit :Non j'avais bien compris, je développais juste car tu disais des tarifs de mutants
Merci en tous cas
3000 Kms avec un pont HS tu es joueur
- buc63
lenaic a écrit :3000 Kms avec un pont HS tu es joueur
- tristanlcf
si ton CC est hs tes planetaire au prie surement du jeu et sa peu bouffé les C-clips qui tienne tes arbre de roue .
pour verifier tu leve le pont de quelque cm que la roue touche plus au sol et tu tire dessus en mouvement va est vient si tu as plus de 2mm de jeux mef sa peut etre dangereux et perdre ton arbre de roue
Je sais que je m'occuperai du pont des mon retour et quand je suis au calme.
Merci à vous tous
Mathieu
- Bebop
t'inquietes: ca sera pas la premiere ni la derniere !!Bebop a écrit :J'attends le retour de vacances anticipé![]()
