Huiles pour un cherokee 2.5td VM
Modérateur : valJeep
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: Huiles pour un cherokee 2.5td VM
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- julienwj4.7
- Date d’inscription : juin 2013
Récapitulatif: toutes les huiles pour un XJ 2.5 VM
Je récapitule:
Moteur: 10 ou 15w40, 6.5l
Pont avant: 75w90, 1.2l
Pont arrière: 75w140 avec une dose d'additif, 1.2l
Boite de transfert:ATF dexron 3, environ 1.3l
Boite de vitesse: 75w90, 3.3l
Ajouter à ça pate à joint noire loctite 5910, filtre à huile nortoto no325, filtre à air purflux A1030, filtre GO mecafilter ELG 5220
Pour le remplissage des ponts et boites, une grosse seringue doit faire l'affaire
- tristanlcf
- julienwj4.7
- tristanlcf
julienwj4.7 a écrit :J'irais à la pharmacie en prendre une, ils vont me prendre pour un junkie![]()
tu va y passer des heures
moi je parlé de ca http://www.toolatelier.com/MTO_UO10100_ ... e-moto.htm
- valJeep
- julienwj4.7
Ce qui est dure c'est d'en trouver une de qualité. La dernière acheté chez F**V*rt fuyait du cul, la poignée était couverte d'huile.
En section, méca, il y avait un fil à ce propos. Quelqu'un disait utiliser un pulvérisateur premier prix de jardinage. Pas encore essayé.
- tristanlcf
maman94 a écrit :La seringue 0,5l est indispensable. Pour les ponts cela va (1,5l) mais imagine la BVM avec une de 250ml. Mortel.
sa dire aussi vu certaine viscosité d huile il faut forcer comme un sourd
perso j ai une toute laiton http://www.cdiscount.com/auto/outillage ... 11127.html
sa fuit pas et marche nickel
- platplat
Et pour les grosses feignasses qui ne veulent pas pomper, on peut y monter une valve pneu, et mettre la pression au compresseur.
