Distri qui se décale ! Dédééééé ?
re: Distri qui se décale ! Dédééééé ?
tu me met une tof :diable:
apres
tu recale normalement et tu met 0.6 de jeu a la tole anti rebond
apres
tu vire le moteur sur 4 tours et tu voir si ça se redecale
ce qui est zarbi a moins que se soit un non interferentiel c est que les soupapes aient pas fait de bisous aux pistons
Subforest72
Message par Subforest72 »
dede83 a écrit :tu me met une tof :diable:
apres
apres
Je veut bien te mettre une photo mais je t'assure qu'il n'y a rien d'anormal ;)
En tournant le moteur a la main rien ne se décale ;) J'ai dit précédemment que mon frangin a roulé 500km sans soucis avec depuis qu'on a changé la distri ! ça c'est décalé d'un coup, il roulais, le moteur a calé et n'a pas voulu redémarrer !
J'ai regardé de près les courroies, les dentures sont strictement identiques.
Je vais remonter avec un tendeur EJ20, car je voit que ça qui peut jouer...
Normalement le EJ22E des legacy I est non-interférentiel :) on verra bien au redémarrage :D
Cayenne V8 pour tracter
Forester pour les randos
Jeep YJ pour les baptêmes TT
Quad honda foreman 450ES
pignons de vilo et d arbres a cames
du meme moteur ou un mix :hein:
Subforest72
Pignon de vilo 2l et poulies AAC EJ22
J'ai comparé les poulies aac EJ20 et EJ22, je ne voit aucune différence !
Et la courroie vendue pour EJ20 et ej22 est strictement la même ;)
ben reste le pignon :diable:
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
Pas de soucis avec les soupapes, le EJ22 est non interférentiel jusqu'en '96 ;)
Sur le mien, pignon de vilebrequin EJ20, tendeur EJ22, AAC et pignons EJ20.
Subversive...
mimouss
Message par mimouss »
moi pareil vilo et aac ej20, le reste ej22.
t'a mesurer le diametre des galets?
Et subaru forester 2.5L bva
Subforest72
je remonte avec le tendeur 2l (qui tend un peu moins) ça tourne 2 minutes, puis re-décalage :ouin:
Bref 15mn plus tard la distri de nouveau par terre...
Verdict, Arbre à cames côté passager serré :malade:
démontage de l'aac demain matin pour voir les dégâts... passage d'huile bouché ou aac trop "gros" pour les paliers du 2,2l... :no:
tu as changé l arbre a came :hein:
mimouss
dede83 a écrit :tu as changé l arbre a came :hein:
oui aac ej20 sur culasse ej22 pour coller au calculo ej20 ;)
