Pompe injection KZJ electronique
Modérateurs : cedricfred, Pat
Vinz40
- Date d’inscription : avril 2015
re: Pompe injection KZJ electronique
Merci.
Vinz40
Par contre il y a une petite fuite de gasoil sur le dessus de l'éléctrovanne de gasoil de la pompe!!!Cette fuite se situe la ou le cable éléctrique rentre dans l'éléctrovanne,il y a comme un caoutchouc qui entoure l'éléctrovanne.Connaissez vous ce problème?
Peut on remplacer cette éléctrovanne?Si oui,ou je peux l'acheter?
Autre petite question,quelle pression dans les pneus?(265/75/R16)
Quelle type d'huile dans le moteur?(10W40 synthèse)?
Merci.
Sur mon 90, il y a une trappe sous la moquette...........ailbert a écrit :faut le tomber
bises lili
- le fou furieux
- Maieutikos
si c'est un pneu extra rigide pas plus de 2 bars si au contraire il est souple 2.5 bars ensuite mets 0.1 a 0.2 bars de plus a l'avant c'est un engin qui est lourd de l'avant et sur des virages ou des transferts de masse un peu "violent" le pneu en appui ce couche sous la jante ..
a+lff
- ailbert
pat 25 a écrit :Sur mon 90, il y a une trappe sous la moquette...........![]()
exact
cependant cette trappe te permet d'accéder à la jauge et non au tamis
bises lili
- dede83
- Banni
chez les filles il y a toujours une trappe sous la moquettepat 25 a écrit :Sur mon 90, il y a une trappe sous la moquette...........![]()
- le fou furieux
- Maieutikos
put** t'es con ....j'ai failli recracher ma glace ...dede83 a écrit :chez les filles il y a toujours une trappe sous la moquette![]()
