RE FUITE BOITE DE TRANFERT AVEC JOINT NEUF
- vincent sch
re: RE FUITE BOITE DE TRANFERT AVEC JOINT NEUF
Je vais mesurer cela demain. Mais jamais de soucis depuis le remplacement du pont. Il a 10000 bornes depuis le montage et il s'est payé les pistes Islandaises qui secouent sacrément et pas de fuite.
- vincent sch
J'ai mesuré 34mm entre le rebord de la tôle qui est solidaire de l'arbre de transmission et la tôle couvercle solidaire de la boite de transfert.
En fait au repos l'arbre tourne à peu près au milieu du cache poussière sur la boite de transfert et en fonction de l'évolution ou de la charge du véhicule. L'arbre rentre dans la boite de transfert et arrive chez moi, à 1cm du joint que tu as changé. Avant, avec le C200, la pont arrière était limité dans sa course vers le bas par l'arbre de trans arrière qui tapait dans la boite de transfert et poussait boite et moteur en avant. Je ne trouve pas ça top.
- luman64
ouf
J'ai démonté mon arbre de transmission. J'ai réalisé la mesure de la portée sur toute la longueur tout est ok.
Le problème de fuite venait de la peinture noir qui a peint le flasque qui protégè l'entrée de la BT des projections.
On a décaper cette peinture sur toute la portée du joint et tout est rentré dans l'ordre.
A savoir.Merci pour votre participation
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- dede83
- Banni
non riendede83 a écrit :et la porté sur la boite est en bon etat![]()
l est con ce cochon
- edefaverney
Conchon?????dede83 a écrit :non rien
l est con ce cochon
