,problème pont arrière bj71
Modérateur : vincent sch
re: ,problème pont arrière bj71
Vous me conseillez quoi , un démontage et savoir d'où vient ce morceau je suppose .Cela vous est il déjà arriver ?
Merci de vos réponses , c' est sympa .
Et tant que j'y suis , c'est compliqué de démonter le pont et si je le fais , quelle pièce je dois changé tant que tout est démonter genre joint , roulements ......
bye http://www.forum4x4.org/images/smilies/13clin.gif
- SebM
- NICOTOY60
parcontre , roules pas avec ton BJ tu vas tout broyer .................
Pensez vous que cela puisse venir du blocage ARB , quelqu'un aurait il la doc technique du blocage ARB ? car ça à l'air un peu chaud à démonter .
L'ancien proprio du bj m'a parlé d' un réglage du blocage différent si on fait que du franchissement ( peu de jeu ) ou pour un usage mixte route et TT ( plus de jeu ) , pour éviter une surchauffe , si vous avez des infos ?
- Pat
http://www.offroaders.com/tech/arb-air-locker.htm
il n'y a pas de réglage particulier, et si tu a bien démonté le dif et pas constaté de jeu ou de limaille;..
Quand tu disais que ta roue était bloquée, elle bougeait ou vibrait quand même un peu ou était comme noyée dans le ciment
- Satamax
- Grincheux des montagnes
- Statut : En ligne
Par-ce-que tu racontes, ça ressemble drolement à un autobloquant, donc pas ARB!
- .manu 38
Ça c est normale c est le jeux de l entre dent si tu a unKiki31 a écrit :Salut , ma roue bougeait un peu , un jeu de 1cm environ
Compresseur pour le bloc c est du arb
