[Frontera 2,2 i] ne demarre plus
Modérateur : této
Aureldu01
re: ne demarre plus
Message par Aureldu01 »
Quand tu as verifier tes fusibles, comment a tu procedes ? et sur quelle section a tu mis ton ohmmetre ?
A tu pensé a controlé tes relais ?
Au lieux de klaxonner au cul de mon 4x4, tu ferais mieux de m'inviter pour l’Apéro
JFK2B
re: ne demarre plus
Message par JFK2B »
Aureldu01 a écrit :Quand tu as verifier tes fusibles, comment a tu procedes ? et sur quelle section a tu mis ton ohmmetre ?
Bonjour
de quel fusible parles-tu?
après démontage de la bobine j'ai contrôlé la fiche qui alimente la bobine et elle est alimentée,
et de quels relais s'agit-il?
là je vais contrôler les capteurs pmh + aac, mais comme je n'ai jamais fait cette manip (je verrais bien ce qu'il en ressort).
merci :wink:
JFK2B
re: ne demarre plus
Message par JFK2B »
bonjour
j'ai contrôlé le capteur aac que ce soit sur le v ou ohm aucune valeur ne s'affiche.
pour le capteur Pmh en ohms pas de valeur et sur v,
entre la borne 1&2= -55 entre la borne2&3 -340 sauf erreur de ma part
merci ;)
re: ne demarre plus
JFK2B a écrit :bonjour
merci ;)
ben erreur c est en ohm les valeurs pas en volt a moins que tu es testé branché ou inventer le wifi pour l elec :diable:
et si pas de valeur sur le capteur d ac change le
JFK2B
re: ne demarre plus
Message par JFK2B »
bonsoir,
donc,les capateurs seraient hs en même temps :o:
j'ai pas de bol :cool:
merci
re: ne demarre plus
non d apres ce que tu ecris le capteur d aac est naze l autre non
JFK2B
re: ne demarre plus
Message par JFK2B »
bonsoir
je pense que tu as raison,
mais pourquoi ai-je autant de mal à trouver des valeurs sur ohm ?????
JFK2B
re: ne demarre plus
Message par JFK2B »
Bonjour
pièce changée,impeccable ça tourne ;) ,
mais a calé deux fois au ralenti. :hein:
gaston26
re: ne demarre plus
Message par gaston26 »
JFK2B a écrit :Bonjour
si ca continue a caler change aussi le capteur de pmh,parce que tu as pas l'air caler avec un multimetre :D
si ca recommence au moins t'aura iliminer le souci de ce coté!
GASTON26 FOR EVER!!!!!
re: ne demarre plus
des fois c est le faisceaux ou la prise qui merde
