fuite mastervac xj
Modérateur : valJeep
samy10
Date d’inscription : mai 2007
re: fuite mastervac xj
Message par samy10 »
donc ce serai mon master alors?
samy10
dommage que personnes ne puisse m 'aider d'avantage ou me donné conseil. :~:
valJeep
Message par valJeep »
tiens, quelques tests, ya rien de spécifique jeep dans les freins ;)
http://www.type911g.org/articles/article.php?id=44
SJ 413 de 2002, , 65mKm
samy10
merci val jeep, c super ce topic ;)
je v regardé des demain si g une durite vers le pedalier, c peut elle qui fait vider le master quand j'appui sur la pédale..
merci encore
tristanlcf
Message par tristanlcf »
samy10 a écrit :merci val jeep, c super ce topic ;)
merci encore
il n y pas de durite ou autre vers le pedalier
samy10
bon bas sa c deja régler, merci tristanlcf
tu en pense quoi, vu ce que g dit?
tristanlcf
alors le soucis c'est que je sais pas du tous exactement de comment est ta fuite d air que tu estime .
parce deja d origine quand tu freine le mastervac au niveau de la pedale fait un petit pschit quand tu freine .
j ai remarqué que sur les vieux mastervac monter il y a un soufflet entre le point de fixation de la pedale et le mastervac lui meme qui normalement et collé sur le mastervac .
et avec le temps celui se decolle donc quand tu appui sur la pedale tu entend comme une fuite d air
alors de la a dire que c'est le mastervac qui est mort ou ton bruit soit normal je ne serait te dire .
mais deja tu as des probleme de freinage ?
samy10
oui mais toujours pas réglé et je pense que sa vient de sa.. car comme j 'ai dit plus haut, je laisse tourné le moteur je le coupe j 'apui sur la pedale j enttend ce pchitt et le master ce trouve vidé, car si je tire la durite plus d 'air.. tu compren? je pense que c lui le fautif
tristanlcf
voit avec jo49 il as un mastervac tu change est tu voit
samy10
ok j'attent sa reponse..JO49 dit moi pour le master vac
