[Frontera 2,2 DTI] Vidange pont avant Frontera B
Modérateur : této
guich02
re: Vidange pont avant Frontera B
Message par guich02 »
ton mécano ne s'est pas vidanger le pont avant mais il s'est faire celui de derrière. Je ne me souviens plus
s'il y a un bouchon de vidange à l'arrière.
ex Pajero 2.8 , ex vitara 1.6, ex frontera 2.2 dti, ex grand vitara
le fronteriste
Scall21
Message par Scall21 »
Bonjour
Pas de bouchon de vidange non plus à l'arrière
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
et le principe du siphon ?! quand l'huile est tiède.
AuverAuverland
Message par AuverAuverland »
Pour le pont arrière, on enlève la cloche, point barre. J'ai même pensé à faire faire un bouchon sur la cloche alu. Je sais que le pont avant c'est comme pour les Smart, une merde à vidanger. Sachant que Opel déconseille fortement les vidanges de pont avant autant qu'arrière...............
Sortir les deux visses et vidanger, ça me plait..... :cool:
:prof: attention au pont arrière des Front' B, c'est une huile spéciale à cause du glissement limité !!!!!
AuverAuverland
Oui; c'est fait... ;)
AuverAuverland
této a écrit :Je crois bien que la vis la plus basse permet de vidanger le pont.
En effet, de mémoire, c'est une vis qui débouche dans le carter contrairement aux autres dont le filetage est borgne.
Par contre, le trou est petit, très petit et l'huile mets beaucoup de temps à partir ...
A +
Je viens de retrouver ça:
viewtopic.php?t=89868-Pb-enclenchement- ... ost1525011
'tendez voir, si on laisse un des trous pour l'écoulement et qu'on envoie de l'air comprimé par l'autre, ça devrait couler nettement plus vite. Faut quand même se secouer les méninges pour réussir. :diable:
této
Message par této »
françois fou a écrit :'tendez voir, si on laisse un des trous pour l'écoulement et qu'on envoie de l'air comprimé par l'autre, ça devrait couler nettement plus vite. Faut quand même se secouer les méninges pour réussir. :diable:
Avoir l'huile chaude aussi, c'est pas mal.
Par contre, tout doux la pression : faudrait pas se faire un ou plusieurs joints de pont.
Ce serait une bonne manière de vérifier si la mise à l'air du pont est efficace !!!
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
