rotule de pitman: Putain de sa race
re: rotule de pitman: Putain de sa race
Tu positionnes ça comment :hein:
Un cric rouleur , une grande rallonge avec une douille au bout , tu pousses , le circlips doit s'enclencher nickel
Tu veux un lien figaro ? :diable:
beurk
Message par beurk »
rover17 a écrit :Tu positionnes ça comment :hein:
Le problème n'est pas tant de pousser la rondelle, le joint et le ressort. Le problème, c'est que ce bouzin se défait au bout de quelque temps, bien que le circlips soit correctement positionné dans la gorge (profonde :D ).
rover17 a écrit :TTu veux un lien figaro ? :diable:
Que de la gueule :D
JMTT
Message par JMTT »
si le clips est mis correctement et qu'il finit par sauter la gorge doit être endommagée ....
beurk
Message par beurk »
JMTT a écrit :si le clips est mis correctement et qu'il finit par sauter la gorge doit être endommagée ....
Ben nan, j'ai vérifier sur tout le pourtour.
J'ai même monté le circlips à blanc, je l'ai fait tourner dedans.
Y'a un grimlins là :hein:
Ssi il tourne dedans, c'est qu(il est pas assez tendu. :hein: donc gorge trop creusée (usure) ou circlips trop petit. :hein:
beurk
Message par beurk »
pat 25 a écrit :Ssi il tourne dedans, c'est qu(il est pas assez tendu. :hein: donc gorge trop creusée (usure) ou circlips trop petit. :hein:
Nan, je l'ai fait tourner, pince en main, pour voir s'il y avait du jeu qq part.
Il n'y a pas de jeu, le circlips vient bien se caler en font de gorge, les épaulements ne sont pas de première jeunesse, mais pas de jeu axial.
J'ai une couille dans le potage qui pousse trop vers le bas.... :raleur:
J'ai desserré la tige de l'amortisseur de dir, ce qui a prolongée la durée du maintien........à coup sur que coté pitman, je l'ai trop serrée :tomate:
JMTT
Message par JMTT »
beurk a écrit :J'ai une couille dans le potage qui pousse trop vers le bas.... :raleur:
Dans ce cas là et si ta gorge est ok ton circlips doit avoir des traces de déformation ...
sinon je vois pas, à moins d'avoir une rondelle supplémentaire restée planquée au fond de l'alésage
Beurk est plutôt tendu (du slip :D )
beurk
Message par beurk »
JMTT a écrit :Dans ce cas là et si ta gorge est ok ton circlips doit avoir des traces de déformation ...
Très bonne remarque.
Je dépiaute le chatterton autour du bouzin demain matin ou vendredi.....je fait un mms :D
