pompe electrique pour vidanger
jnf80
re: pompe electrique pour vidanger
Message par jnf80 »
J'ai eu la même pompe électrique, c'était une cata, ca fuyait de partout à l'intérieur du boitier plastique et puis elle n'aspirait plus rien alors j'en ai racheté une de 60w je suis passé à 160W mais elle a cramé car j'ai du réduire le diametre pour que le tuyau passe dans la jauge et du coup avec ce plus petit débit elle a très vite chauffé, et comme je suis à moitié mazo j'en ai re re acheté une mais en revenant au modèle 60W avec le tuyau plus petit d'origine, en tout cas en bidon d'huile ca fonctionne sans fuite alors j'ai bon espoir pour la prochaine utilisation :D
passionné
Message par passionné »
Attention avec ces pompes pour pas vider la batterie faut absolument vidanger moteur tournant! :prof:
Je plaisante bien sur ... :sors:
Elle est pas belle la vie!?
jnf80
Message par jnf80 »
Normalement c'est vidangé en 10 min, pas de souci pour la batterie ;)
Je m'en servirais plutot pour remplir ponts et boites ou pour vidanger quand c'est trop chiant pour vidanger (pas mon L200) les voitures des autres trop basses pour accéder au bouchon ou quand il y a les plaques à la con avec 150 vis avec des formes tordues et qu'il faut 3 heures pour y accéder :(
alexsam
Message par alexsam »
je confirme que les tuyaux peuvent se débrancher sous la pression et arroser partout, donc j'envisage les coller (au niveau du raccord vissé sur la pompe) :D
jnf80
Message par jnf80 »
Ha bien oui j'imagine bien la scène :diable:
__MM__
Message par __MM__ »
Bj,
Pas chère , mais surement mieux que la seringue :no: , pour du liquide ça va bien , pour de l'huile , je sais pas , mais pour le prix ))))
Voir , les bricos ou autres , certaines grandes surfaces le vendent
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-068502.html
G 320 E fin 95
Rem's
Message par Rem's »
Recemment je m'étais acheté une eufab en promo, la même que celle-ci :
J'ai pu faire la vidange "intermédiaire" de mon daily en express ce weekend (entretien tous les 20.000 normalement), c'est franchement pratique et vraiment rapide :clap:
jnf80
Message par jnf80 »
Ça ne fonctionne pas pour l'huile, juste pour le carburant
jnf80
Message par jnf80 »
Rem's a écrit :Recemment je m'étais acheté une eufab en promo, la même que celle-ci :
J'ai acheté la même, je n'ai pas encore eu l'occasion d'essayer j'ai juste pu sentir que ça aspire par le tuyau
nico90
Message par nico90 »
alexsam a écrit :je confirme que les tuyaux peuvent se débrancher sous la pression et arroser partout, donc j'envisage les coller (au niveau du raccord vissé sur la pompe) :D
Je confirme aussi :lol:
Elle a rendu l'âme en mettant de la W140 pour la BT de la Niva. Une petite fumée et pfffttt plus rien
Pajéro Long Instyle BVA de 2008 pour la route et Suzuki 413 en mode Trial Super Série Ufolep pour le TT
