branchement treuil
Samurai15300
re: branchement treuil
Message par Samurai15300 »
Pour faire plus simple quand je branche mon moteur en direct, en connectant des étincelle se forment et les fils chauffent
bob74
Message par bob74 »
Et la masse.....un fil du relai à la toe du véhicule et un cable du treuil au moins de la batterie.
Pour le plus, un gros cable du relai (en principe la cosse du centre avec deux petit fils) et direct a la batterie. Les autres c est pour enrouler et dérouler.
Mets nous une photo du boitier !!
La preuve irréfutable qu'il existe de l'intelligence sur les autres planètes, c'est qu'ils n'ont JAMAIS cherché à entrer en contact avec nous.
Samurai15300
En direct donc pas de relais mon petit !!!
loulou76490
Message par loulou76490 »
bob74 a écrit :Et la masse.....un fil du relai à la toe du véhicule et un cable du treuil au moins de la batterie.
:hein:
la solution de direct ;je l'ai donner plus haut ,tous les treuils que j'ai eut ,ça marchait comme ça ,apres soit c'est un autre principe ,soit il a une panne ;)
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
romainletu
Message par romainletu »
T'aurais pas un charbon collé?
Samurai15300
J'ai bien compris ton principe loulou et ça ne fonctionne pas.Après démontage et vérification visuelle, rien de suspect... Je cale là
millepate
Message par millepate »
Dj-Toss a écrit :J'ai bien compris ton principe loulou et ça ne fonctionne pas.Après démontage et vérification visuelle, rien de suspect... Je cale là
Le moteur du treuil a p’être un défaut de fabrication !!! :hein:
Samurai15300
Il a déjà servi apparemment
suz78
Date d’inscription : mai 2010
Message par suz78 »
ta pas des tof de ton treuil
vitarentais
Message par vitarentais »
j'ai discuté de ton soucis avec un gars qui fait du rebobinage de moteur élec, il dit que si court circuit il y a en direct c'est soit du sulfate dans le moteur soit l'induit qui a fondu suite à un point de chauffe, ça se répare mais suivant le prix du treuil c'est pas forcement valable, autant changé le moteur, voilà ce que j'ai eu comme info, il m'a demandé de lui amené pour le tester, du coup dommage.
MIEUX AU TERRAIN QU'AU BOULOT
