Cherche bon plan blindages...
re: Cherche bon plan blindages...
scoubidoo a écrit :facile facile :hein:
la plaque (4mm) serrée à mort entre des planches de chêne (4 planches, deux par deux de chaque coté du "pli") on y arrive... ; par contre l'alu se fendille si on le chauffe pas préalablement et là ça devient très complexe... :(
zounours63 a écrit :regardes les epaisseurs du commerce ;)
8 mm c'est assez courant en alu
juste pour vous faire rigoler : sous le ventre du patrol j'ai une plaque acier en 8mm ! ! ! :D je crains pas les dévers :lol:
scoubidoo
Message par scoubidoo »
christian.styling a écrit :la plaque (4mm) serrée à mort entre des planches de chêne (4 planches, deux par deux de chaque coté du "pli") on y arrive... ; par contre l'alu se fendille si on le chauffe pas préalablement et là ça devient très complexe... :(
je connais la methode
mais quand je vois comme j'en chie au boulot pour cintre a la main(quand la cintreuse est en panne) du 4 sur 20/30cm j'ai du mal a imaginer sur 80CM 1M avec un fini satisfaisant
apres je veux bien qu'il y ai différentes qualités d'acier mais bon...
scoubidoo
je dit pas mais a mon avis c'est trop lourd c'est presque aussi epais que du blindage forestier
pour un 4x4 je trouve cela disproportionné
sur mon Premier unimog le protege carter d'origine etait en 4 et c'etait un engin ex militaire de 3tonne a vide
zounours63
Message par zounours63 »
En fait cela dépend de la qualité de l'alu. Il existe plusieurs gammes ;) certaines ne se cintrent pas
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
ttmavie
Message par ttmavie »
Les 3 grandes familles ( sans rentrer dans le détail ) ;)
alu guimauve -- AU4G très solide -- et pour finir le duralumin extrêmement solide.
allanland
Message par allanland »
Le D-max est un des véhicule 4x4 le plus vendu au monde ....
Des fois, en regardant à l'étranger, au niveau des accessoires, il se peut qu'il y ai des affaires à faire ..... ;)
Rem's
Message par Rem's »
Pas bête en effet, je vais regarder ça ;)
jf1sf5
Message par jf1sf5 »
ttmavie a écrit : et pour finir le duralumin extrêmement solide.
Je confirme, j'ai une plaque d'environ 1m2 sous le moteur/boite et je mets le cric n'importe où, ça lève tout l'avant sans plier. Par contre, la plieuse, une vieille d'au moins 50 ans, elle a pas aimé…elle s'est fissurée, hors service :(
Subversive...
