mais je ne la vend pas
Modérateur : valJeep
et sans arrêter le moteurdede83 a écrit :tu fais 25 kil tu passe tous les rapports ma comprise et a chaud tu fais ton niveau
tout a fait d'accordtristanlcf a écrit :pour ATF+4 chacun fait se qu il veut
moi perso c'est ATF+4 meme si ca coute un bras
buc63 a écrit :Et dans ce texte y a sa
L'huile ATF+3 est apparu dés 1990 après l'arrivée des Boites de Vitesses Automatique avec OverDrive (4 vitesses). Cette huile réduirait le patinage des disques de friction et améliore la vitesse de blocage du convertisseur. L'huile ATF+3 est une huile minérale qui contient des additifs tels que des agents anti-mousse, anti-rouille, anti-gel, modificateur de friction, modificateur de dispersion, amélioration de l'indice de viscosité, augmentation de la température d'utilisation. Une nouvelle huile ATF+4 avec une base synthétique est apparu début 2000. Cette huile beaucoup fluide est beaucoup plus performante en terme de caractéristiques. Elle pourrait être utilisée dans toutes les boites de vitesses automatique Chrysler car compatible avec les huiles ATF+2, ATF+3. Cependant, il est conseillé d'utiliser l'huile ATF+3 pour les véhicule avant 1999. (voir ci dessous)
Voir la dernière phrase .... pfff
ATF3+ ou ATF4+
Désosser la boite dépasse mes capacités et faire tout ce que tu dis coute trop cher a fairetristanlcf a écrit : pour repartir sur un truc sein kit refection ,changement des solenoid , crepine , convertisseur de couple
apres on en reparle
ATF+4 http://www.ato24.de/mopar-atf-4.html il t en faut 10L et c'est juste quand tu fait la vidange complete moi j avais prie 2 bidon de 5L et 2 2L
buc63 a écrit :Désosser la boite dépasse mes capacités et faire tout ce que tu dis coute trop cher a faire
Cool le lien la sa va mieux le prix je vais commander bien vidé le circuit en fesant tourner le moteur et remplir avec la méthode du type sur pirate puis on verra ce que sa donne
