fuite d huile 2.5 td vm
Modérateur : valJeep
valJeep
re: fuite d huile 2.5 td vm
Message par valJeep »
Sinon segmentation pas au top, ça crée une surpression dans le bas moteur qui remonte par les puits d'huiles puis dans le reniflatd, pour ça que tu les sens dans la durite d'arrivée d'air.... quand tu ouvres ton bouchon de vidange d'huile moteur tournant, ça souffle fort??
SJ 413 de 2002, , 65mKm
tristanlcf
Message par tristanlcf »
val j ai enlevé le cache culbut avant de posé la question pour verifier justement les tiges
aucun jeu ni sorti de leurs logement .
comme tu dit sa crée une pression qui ressort au niveau de la durite du turbo .
quand j ouvre le bouchon de remplissage d huile sa souffle normal comme avant .
se que je trouve bizarre c'est que ca l avait fait dans la semaine a ma femme puis c etait revenu a la normale sans savoir pourquoi
et juste avant que je demonte le cache culbut il tourner normalement et une fois remonter c'est la que le bruit est apparu .
j essai cet aprem de faire une video
steph35
Message par steph35 »
salut Tristan
tu peux avoir 1 fuite sur ce raccord d huile
de la a faire chuter la pression sur les poussoirs hydro a ce point.........???????? je sais pas
mais ca explique pas ton retour de pression sur la durite turbo.
pour info.....photo chopée sur cambouis.com sur un 2.5 ancien non équipé de poussoirs hydrauliques et avec prise du reniflard logée differement.
le montage n'est pas le meme sur mon frontera et probablement non plus chez toi mais le raccord d'huile existe bel et bien.
opel frontera 2.5 tds long 1998 230.000kms
tristanlcf
oui je l ai regardé cette durite mais vite fait quand j ai demonté le cache culbut j y pas pensé a la regardé correctement
de toute maniere il faut que je change le joint par un neuf donc je verifie quand je l ai au passage
tristanlcf
voila la video
valJeep
Chelou ton truc, j'aurai tendance à mettre en cause les poussoirs.... mais c'est étonnant sur ce Che...
tristanlcf
valJeep a écrit :Chelou ton truc, j'aurai tendance à mettre en cause les poussoirs.... mais c'est étonnant sur ce Che...
oui moi aussi je pense pas que les poussoirs soit naze apres 70 000 km
il on ete changé c'est le mien ----> viewtopic.php?t=9626 8-D %C3%A9montage- ... ydraulique
valJeep
tristanlcf a écrit :oui moi aussi je pense pas que les poussoirs soit naze apres 70 000 km
je sais bien qu'ils ont été changés déjà... demande l'avis de DéDé83, il aura ptêtre une meilleur idée....
depose du cache culbu
echange du joint + loctite noire
controle de la durite et des tiges de poussoir
controle si pas de fuite aux injecteurs ni aux collecteurs d admission et d échappement
vidange moteur+ filtre avec huile + additif pour poussoir hydraulique
tristanlcf
le joint j ai commander
au injecteur pas de fuite tous et sec j ai regarder
collecteur d admission et d echappement je regarderait
la vidange moteur je l avait faite il y a moins de 2000km
mais je referait quand j aurait trouvé la fuite d huile .
l additif pour les poussoirs sa leurs fait quoi .
