BVA hdj 100 qui chauffe
re: BVA hdj 100 qui chauffe
:diable:
dede83 a écrit :99 % des jours alors :diable: :diable: :diable: :diable:
Meme pas. :D
Le probleme du coin de Pat, c'est pas qu'il fait mauvais, c'est juste que quand il fait pas beau, tu peux facile perdre un doigt en quelques secondes.. :lol:
f31
Message par f31 »
pat 25 a écrit :Si c'est bien ca, sinon en hiver ta boite aurait bien du mal a chauffer, sur mon 100 bva5, 5-6km pour que la 5 passe quand il fait bien froid. ;)
OK pour les premières minutes de fonctionnement.. ca aide a monter en température plus vite.Mais c'est une mission plutôt secondaire (ca dépend ou on habite:devil :)
mais après ce radiateur œuvre pour maintenir un température normale de fonctionnement a la ba, ainsi que le deuxième radiateur monté a coté de l'interco.
si ces radiateurs n’étaient pas là, dans certaines conditions l'huile de boite cramerai.
fk
C'est bien pour ca qu'il était monté un radiateur d'huile sur les bva 4 quand tu demandais l attelage chez toy. ;)
f31
Message par f31 »
donc dire que le radiateur sert a chauffer l’huile de ba n'est pas complet.
il aide quelques minutes a réchauffer, puis a refroidir.
dans le cas d'une surchauffe de la ba, il faut donc aussi regarder du coté du radiateur principal moteur (sur un 100)
ouf...
fk
Alex31
Message par Alex31 »
f31 a écrit :donc dire que le radiateur sert a chauffer l’huile de ba n'est pas complet.
fk
Salut,
Non, non ton radiateur de LDR ne refroidira pas l'huile de BVA ! si tu regardes bien le circuit, l'huile ne circule que dans la partie inférieure du radiateur et n'est aucunement exposée au transfert calorifique comme le LDR !
Bises
Alex
Pour aller de l'avant, les avants passent la balle en arrière aux arrières pour ne pas faire d'en avant
Bouse : HDJ 80 24s
Grosse Berta : RS4 B7 Vouiiiiiiiit
f31
Message par f31 »
Alex31 a écrit :Salut,
Bises
Alex
bonjour
donc ca ne la réchauffera pas non plus.....
qu est qu il fout là ce circuit d'huile...?
sans le deuxième radiateur d'huile dédiée, qu'est ce qui refroidit alors la ba, qui en a bien besoin?
fk
Bises
Alex
L huile de bva circule bien le le LDR, sinon quel intérêt de la faire passer dans le radiateur :hein: ca sert de rechaufeur pour que la bva soit plus vite chaude et ensuite il y a le radiateur pour la tenir a la temperature de fonctionnement. ;)
oui le radiateur d eau aide au refroidissement de la boite pendant la circulation du vehicule
oui le radiateur d eau aide au réchauffement de l huile de boite au démarrage
Oui, mais l'eau est plus chaude que la T° ideale de fonctionnement de la BVA c'est pour ca qu'il y a un radiateur après :hein:
