Comment je teste un perkins
Modérateur : vincent sch
- stebri01
re: Comment je teste un perkins
- Satamax
- Grincheux des montagnes
Donc, il vas être connecté via un cardan, à un ancien moteur éléctrique de téléski, à rotor bobiné. Dont le rotor vas être alimenté en continu par un inverter. Tout ça pour produire du jus!earl a écrit :le plus peut le moins, si le calorstat fonctionne, un radiateur en cuivre, avec un faisceau bien large de vieille bagnole serait bien je pense,mais pas facile de trouver un radiateur de 404, il doit trainer des épaves de vieux tracteurs dans tes montagnes hostiles.
qu'est ce que tu vas lui mettre sur le dos?
Le moteur derriere fait 62kw electrique. Avec la puissance du perkins, ça vas être limite! Je risque de le caller. Mais au prix ou je l'ai touché!
Edith: J'ai regardé, il fait Soit 61kw le perkins, soit 54kw. C'est la vie. En espérant que j'aie la version normale et pas heavy duty, qui est dégonflée.
- earl
- Date d’inscription : février 2006
t'es très juste, tu ne pourrais pas jouer sur la vitesse?Satamax a écrit :Donc, il vas être connecté via un cardan, à un ancien moteur éléctrique de téléski, à rotor bobiné. Dont le rotor vas être alimenté en continu par un inverter. Tout ça pour produire du jus!Je ne veux pas de gros abonement EDF. Donc bricolage!
Le moteur derriere fait 62kw electrique. combien de tours? Avec la puissance du perkins, ça vas être limite! Je risque de le caller. Mais au prix ou je l'ai touché!
- Satamax
Soit 61kw au même régime, suivant les spécifications usage normal ou heavy duty pour le dégonflé.
62kw pour le moteur éléctrique. Mais ça m'étonerais que j'envoies autant de puissance un jour. Donc, je ne suis pas vraiment limite. J'ai déja vu des groupes ou la gégène est plus puissante que le moteur. Tout ce que ça fait, si tu charges gras, ça ralentis, voir ça cale. Mais en général t'a arrété avant
- earl
pour un moteur pas usé
