Terrano 2.7 ou 3.0 ? Lequel choisir ?
- nissanterrano
re: Terrano 2.7 ou 3.0 ? Lequel choisir ?
- DISCO03
Et enfin, est il facile de poser un attelage si ce véhicule n'en est pas pourvu ?
Merci beaucoup pour votre aide
J'ai trouvé ceux ci en plus :
http://www.leboncoin.fr/voitures/721929670.htm?ca=3_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/719571131.htm?ca=22_s
- Pif 50
- dic28
- Date d’inscription : juillet 2009
perso je roule tout les jour avec (150KM) et je n'est que des PB d'usure. il a maintenant pas loin de 290 000KM et pas ou peu de souci.
c'est sur que roule a 150km/H non stop ba le moteur il n'est pas fait pour ca!! ou il faut prendre une berline.
sinon le 2.7l est tres bien aussi, un peut plus rustique soit mais treees bien.
A bientot
- Rem's
- christian.styling
- dede83
- Banni
je suis d accort avec dicdic28 a écrit :il faut arreter de dire que le 3L est moins fiable, c'est une annerie. ily a plus d'electrinique soit, mais si il est mannier avec amour et douceur, il est tres bien et tres robuste en plus d'etre souple et peut gourmand.
A bientot
ACHETER DES TROIS LITRES
Max83
- Date d’inscription : juin 2013
D ailleur j ai fais un depart arrete au maroc avec 3.0 D4d ben je le tenais jusque 90 km/h.
Faut dire aussi que la boite tire court.
L avantage du 2.7L c est son moteur rustique sans electronique sauf la commande de PI et son debitmetre.
Par contre je roule pas a plus de 110 km/h sur l autoroute.
Conso je pense que le 3 L doit moins consommer et doit etre plus souple.
- vincent sch
Euh question électronique. C'est kif kif. Et même, j'ose dire que l'ECU du 2,7TDI est d'une génération plus récente que celle du 3L qui lui a récupéré l'électronique du Patrol qui est antérieure à celle du 2,7TDI
Seul le 2,7TD est sans électronique.
La vanne EGR se condamne plus délicatement sur le 3L.
Le moteur 3L ne pose pas de problèmes de fiabilité sur le 3L
Le 3L consomme moins et à un régime plus lent que le 2,7LTDI pour la même vitesse de déplacement
Le 3L possède des ponts qui ne sont plus vraiment adaptés pour faire du terrain avec. (Problème de ratio 3,9 trop grand pour le glissement limité et pour un pont R180A à seulement 2 satellites) Mais Yannick A m'a parlé de 3L qui étaient équipés d'origine de H2333B ce qui serait une bonne chose.
Le 3L est moins taillé pour faire du terrain mais pour du tout chemins et des utilisations soft il s'en sortira au moins aussi bien que le 2,7LTDI
Le 3L semble souffrir d'une culasse faible au niveau des chambres des bougies de préchauffage, ce qui génère une micro fuite entre les soupapes d'échappements et d'admission.
Le 3L souffre d'un montage de bougies de préchauffages à tête céramique. (Ne surtout pas acheter les bougies de préchauffage chez Nissan, ils ne vendent que ces bougies la.
Par contre, le moteur semble pouvoir continuer de fonctionner pas trop mal avec ce genre de dégradation.
A ma connaissance, pas de culasse spécialement renforcée pour corriger le problème de culasse.
Le 2,7L c'est une cascade de pignons, le 3L c'est une chaine. Qui a déjà remplacé une chaine sur un moteur?? Pour l'instant, je croise les doigts mais c'est certains que c'est moins bien qu'une cascade de pignons.
Entre un 2,7LTDI et un 3L, si c'est pour faire de la route, je prends un 3L Si c'est pour faire du terrain assez soutenu, je prendrai un 2,7LTD.
En tous les cas, je ne comprends pas du tout qu'un 3L soit plus cher qu'un 2,7TDI.
Ca s'est mon opinion.
En tous les cas, sur ce forum, on ne dénombre pas plus de 2,7LTDI déculassés que des 3L déculassés. Je connais plus le 3L mais j'aimerai bien ouvrir un 2,7TDI pour voir comment c'est la dedans.
Bon, je comprends Dédé qui continue de demander qu'on achète des 3L.
Par contre, moi je continue, malgré tout à apprécier le 3L. Et na!
Les miens affichent 295000, 307000, et j'ai démonté un moteur 319000km qui tournait parfaitement bien avant que je le démonte.
Préférez les 3L avec moins de 70000km pour leur remplacer très rapidement les bougies de préchauffage. Si vous pouvez, démontez la bougie de préchauffage la plus à l'arrière du moteur. Si elle n'est plus entière, c'est mauvais signe.
- dede83
- Banni
vous devez prendre des 3 litres
