Un 410 pour les balades
SUMARACS
re: Un 410 pour les balades
Message par SUMARACS »
will@ a écrit :si ma memoire est bonne protection basse de la bt ou du bouchon de vidange de celle ci :hein: ;)
a virer pour mettre une protection digne de ce nom :) ;)
Salut et bienvenu
Pour la pièce c'est effectivement une protection pour le bouchon de vidange, il est pris sur les boulons du carter.
redwine11
Message par redwine11 »
Bonjour à tous la remise en route commence à pointer le bout de son nez :)
Quelques questions :
A quoi sert la vis m8 sous le bouchon de niveau de la boite de vitesse ?
Est ce normal que la boite de transfert penche vers l'arrière ?
Mon levier est vitesse est vachement bas ?
Si vous pouviez m'éclairez, merci d'avance
Boeufman
Date d’inscription : février 2014
Message par Boeufman »
je ne saura pas te répondre car e le mien est aussi en cours de montage =)
Mais bon courachhhh
XJ 2.1 TD sans le T 1988 !
XJ 4L 2000
Guigui57
Date d’inscription : juillet 2014
Message par Guigui57 »
redwine11 a écrit :Bonjour à tous la remise en route commence à pointer le bout de son nez :)
Photos? :hein:
redwine11
Je fait ça demain,
Merci ;)
ttmavie
Message par ttmavie »
Oui on y verra plus clair ;)
millepate
Message par millepate »
Normalement le gros bouchon pour le remplissage, et le petit pour le niveau d'huile ! ;)
Si tu a un body lift, ces normal que ton levier soit + court.
redwine11
Voici quelques photos, j'ai zappé celle de la BT mais d’après les photos que j'ai pu voir sur le net ça n'a pas l'air anormal ...
Voici la première avec la vis m8 :
La seconde du levier, mais j'ai comparé avec celui d'origine ils n'ont pas du tout le même angle ...
Une autre qui m'inquiète un peu la position du levier de la BT, celui ci est un max sur l'arrière c'est pour cela que je demandais si c'était normal que la BT ne soit pas plate ...
will@
Message par will@ »
redwine11 a écrit :Voici quelques photos, j'ai zappé celle de la BT mais d’après les photos que j'ai pu voir sur le net ça n'a pas l'air anormal ...
[ATTACH=CONFIG]82854[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82855[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]82856[/ATTACH]
bidouillage !
perso mon levier n'est pas aussi en ar ! puis la vis en plus de mémoire je l'ai pas :hein: sans doute pour passer une seringue suite a bouchon grippé ou foiré :hein:
un bleu qui roule en vert
Guigui57
+1 avec Will... :no:
Pour ton levier de BT, voir si tu n'est pas en 4H....
Sinon, il faut reprendre tout a Zero :D
