Quelques questions LJ79 2.8 l atmo
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Quelques questions LJ79 2.8 l atmo
Je vous met une photos de la bête :-)
Pouvez-vous me donner un estimation de son prix de vente en France ? Le châssis et moteur sont en bon état, pas de rouille (sauf un peu sur le moteur mais c'est pas grave du coup).
Le moteur à 170 000 km. Caisse en bon état, quelques points de rouilles, mais normal sur ces modèles.
Merci,
Thibaut
- NICOTOY60
si dans le temps t'as pas de coui*le dessus je pense que c'est une bonne idée car je le croit trés fiable capable d'afficher un trés grand nombres de kms sans faiblir ..................
mais , qu'en est il pour l'immatriculer en france ????????????
Sinon, pour la graisse des rotules, roulements, arbre, est il possible de mettre la même graisse partout ? Type graisse lithium NGLI N°2 ! J'ai vu qu'il y avais des graisses avec du bisulfure molybdène préconisées pour les rotules quelle est la différence ?
Merci pour ces précieux conseils !
Sinon, il n'existe pas un petit tutoriel pour les vidanges de boites, un truc pour grand débutant ? Même pour le moteur, c'est tout con, juste enlever le bouchon sous le carter, laisser couler et re-remplir. Mais par exemple, faut-il remplir le filtre a huile avant de le revisser ou l'huile reviendra t-elle naturellement dedans ?
Pour la vidange LDR, je vidange juste sous le radiateur ou il y a un autre vis de purge quelque part ?
Merci pour vos conseils,
Thibaut
- Pat
Pour les ponts et boites, c'est comme le moteur, c'est facile
Pour la vidange du ldr, tu peux ne le faire que par le radiateur, avec le chauffage ouvert et un coup de démarreur à la fin ca permet d'en faire tomber un peu plus
Question : pourquoi changer le bouchon de radiateur ? Calorstat oui faut que j'aille en acheter un.
- Pat
Pour le ldr, il faut déjà éviter l'eau du robinet à cause du tartre, on peut mettre de l'eau distillé, elle a meilleure capacité calorifique que le monoéthylène glycol
Effectivement, je viens d'aller voir la construction du bouchon, et j'ai vite compris pourquoi il fallait le changer.
Je viens de passer dessous pour voir l'emplacement et l'état des bouchons des boites et des ponts, ahhmahhh ... Les têtes des boulons de remplissage sont très abimés, on dirait qu'ils ont essayés de les enlever à la multi prises ! Cela dit c'est fort possible quand on voir comment certains mécanos travaillent ici. Je pense tous les changer comme ça je risque pas d'être baisé. Enfin j'espère déjà que je vais réussir à les dévisser :-/
Et il y a aussi une petite fuite d'huile sur la boite de transfert. Au niveau de l'arrivée d'un cable ou flexible qui part vers l'avant. Quel est ce flexible ? C'est une sonde ??
