taille obligatoire?
- christian.styling
re: taille obligatoire?
donc... la loi dit que tu dois avoir sur chacun des deux essieux des pneus de même taille sans grosse différence d'usure
mais pas forcément les quatre pneus pareils
quand tu enclenches le pont avant c'est que tu roules sur du sable, de la boue, des graviers, de la neige...
des surfaces où les pneus vont riper pour dissiper les tensions entre roues du train avant et roues du train arrière ;
de toutes façons tu n'as pas de différentiel central interponts.
sur les 4x4 "permanents" qui ont un différentiel central on est obligé de faire gaffe d'avoir quatre pneus identiques niveau usure
sous peine de risque de casse
- christian.styling
- RedPearl26
- Date d’inscription : janvier 2012
merci pour toutes tes réponses. bonne soirée. à bientôt
- christian.styling
c'est mieuxRedPearl26 a écrit :[...] je préfère monter 4 pneu identiques...
- toy29
salut,christian.styling a écrit :tu as un 4x4 qui roule en deux roues motrices sur les surfaces adhérentes
mais pas forcément les quatre pneus pareilsquand tu enclenches le pont avant c'est que tu roules sur du sable, de la boue, des graviers, de la neige...
apparemment cela a changé aussi
http://toy2942.skyrock.com/
- christian.styling
alfisti19
Par contre le 33-10.5/R12 ou les 33-12.5 et autres 35 et 37 sont bien moins repandu car montés en 2nd jeux pour le TT et bien sur plus cher
alfisti19
Ce que dit la législation en France
La loi définit un certain nombre de règles sur les pneumatiques, relatives par exemple à l’usure des pneus ou encore à leur structure.
L’arrêté du 30 septembre 1997, qui modifie l’article 9 de l’arrêté du 29 juillet 1970, définit ainsi la profondeur minimum légale de sculpture :
Article 9.1. Les pneumatiques des véhicules appartenant aux catégories internationales M 1 (voitures particulières), N 1 (camionnettes), O 1 et O 2 doivent présenter, pendant toute leur utilisation sur route, dans les rainures principales de la bande de roulement, une profondeur d’au moins 1,6 millimètre.
(Consultez également l'article sur l'usure des pneus)
Article 9.3. La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. Depuis le 1er janvier 1995 l’article R59 du Code de la Route est complété par l’arrêté du 24/10/94 qui prévoit notamment :
Article 3 :
“Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques visés par le titre II du code de la route :
Article 3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à l’exclusion de l’éventuel pneumatique de secours à usage temporaire.
Article 3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même essieu, qu’il soit à roues simples ou à roues jumelées.
Article 3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs aux capacités maximales prévues par le constructeur du véhicule. ”
Article 9 :
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures différentes sur un même essieu ( article 3, point 3.2 et 3.3) Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du 14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de :
même marque
même dimension
même catégorie d’utilisation ( ex. route, neige, tout terrain).
même structure : radiale ou diagonale
même code de vitesse
même indice de capacité de charge
Pour les pneumatiques hiver, la capacité de vitesse peut être, licitement, inférieure à celle des pneumatiques d’origine, mais la vitesse de roulage doit alors être adaptée à cette limite inférieure.
Le contrôle technique
Lors du passage de votre véhicule au contrôle technique, certains défauts concernant vos pneus peuvent être constatés, qu’ils nécessitent une contre visite ou non.
Les défauts constatables qui nécessitent une contre visite :
Coupure profonde d’un des pneus :
entaille ou craquelure sur le flanc ou la bande de roulement laissant apparaître la toile ou la carcasse directement ou indirectement par une intervention manuelle
Déformation importante :
Hernie et/ou boursouflure du flanc.
Déformation de la bande de roulement (voilage).
Décollement de la bande de roulement
Usure importante :
Profondeur des rainures principales inférieure à 1,6 mm sur au moins 1 point mesuré (contrôle de l’ensemble de la bande de roulement).
Plat sur pneumatique occasionnant une profondeur d’une des rainures principales inférieure à 1,6 mm
Usure laissant apparaître la toile ou la carcasse sur la bande de roulement ou le flanc.
Absence de sculpture sur une partie de la bande de roulement.
Pneumatique recreusé
Frottement :
Contact intermittent ou permanent entre le pneumatique et le passage de roue ou la carrosserie, ou un élément mécanique
Absence d’indicateur d’usure
Différence importante d’usure sur l’essieu :
Différence supérieure à 5 mm entre la profondeur des rainures principales de 2 pneumatiques montés sur le même essieu (y compris les roues d’un même côté d’un essieu à roues jumelées).
Dimension inadaptée :
Montage non concordant avec les données Constructeurs (base de données techniques OTC) ou leurs équivalences (tableau ETRTO)
Dimensions de pneumatiques différentes sur un même essieu.
Risque d’interférence ou de contact du pneumatique avec les passages de roues ou tout autre organe
Marquage illisible ou absent :
Absence ou illisibilité de marquage moulé en creux ou en relief sur le flanc du pneumatiques : dimensions, structure radial ® ou diagonal (D)
Structure différentes sur l’essieu :
Montage de pneumatiques de catégories d’utilisation différentes sur un même essieu (pneumatique normal, pneumatique à usage spécial, “pneu neige”).
* Montage de pneumatiques de structures différentes sur un même essieu (radial, diagonal, bias-belted)
Présence d’un corps étranger dans la bande de roulement
Usure irrégulière de la bande de roulement (sans atteindre le seuil de 1,6mm)
Indice(s) de vitesse et/ou de charge inférieur(s) aux données constructeur (ou illisibles)
Montage inadapté :
Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air.
Pneumatique tubeless monté sur jante tube-type sans chambre à air.
Pneumatique tube-type monté sur jante tubeless avec chambre à air.
Présence d’une chambre à air dans un pneumatique de série 35 à 65.
Montage de pneumatique sur jante inadaptée.
Sens de rotation du pneumatique non conforme au marquage
Pression anormale : différente de celle préconisée par le constructeur
- christian.styling
mais ça c'est nouveau :
Pneumatique tubeless monté sur jante tubeless avec chambre à air. !
jusqu'à maintenant c'était le flou...
alfisti19
Oui car le code ne prevoit pas de montage specifique pour les 4x4 permanent ou autres, c'est pour toutes les automobiles.christian.styling a écrit :"sur un même essieu" qu'ils disent donc on peut avoir deux pneus neufs à l'arrière et deux pneus autres (dans les normes) à l'avant.
Le fait d'avoir le même degré d'usure est limité à 5% de difference par roue sur un essieu et non pas entre l'essieu avant et l'essieu arriere, ca c'est une recommandation pour respecter la transmission des 4x4 permanants.
On peut tout a fait avoir une auto (4x4 ou pas) avec 2 michelin à l'avant et 2 dunlop à l'arriere, 2 neufs et 2 autres un peu plus usés mais toujours dans la norme des 1.6mm et pas plus de 5% de diff d'usure par côté.
De même aucune loi n'impose de changer les 4 pneus en même temps sur un 4x4 permanent, aux risques et perils de l'utilisateur, mais le garage (s'il est serieux) peut refuser un tel montage ou faire signer une decharge de responsabilité car il a un devoir d'information vis à vis du client.
Ca marche aussi si vous voulez remplacer seulement un pneu d'un côté car il est crevé et irréparable par exemple, alors que l'autre est toujours bon mais tout de même un peu usé, s'il y a plus de 5% de difference d'usure entre l'ancien pneu (pourtant encore bon) et le pneu neuf, il peut imposer le remplacement des 2 pneus, aussi si le modele encore bon n'existe plus , ou si la marque (exotique) est introuvable.
