Kit de suspension +7,5cm Raptor4x4
zukikev
re: Kit de suspension +7,5cm Raptor4x4
Message par zukikev »
jipooy a écrit :Il n'y a pas de kit complet OME à ma connaissance et comme j'habite à la Réunion, j'ai pas trop envie d'acheter au détail et d'avoir des pièces incompatibles impossibles à renvoyer.
J'ai trouvé le kit Trailmaster +8cm en continuant mes recherches.
Apparemment ce sont des lames souples, le prix pique un peu par rapport à Calmini ou Raptor4x4 par contre
http://www.vpc4x4.com/accessoires/suzuk ... -2344.html
Quelqu'un connaît ?
les kits trail master sont trés bon certes ça reste cher mais c est comme tout la qualité se paie :devil:
d apres ce que j ai pu lire ici et la raptor 4x4 n est pas top du tout et pas que au niveau des suspensions :(
tu as d autres marques qui sont tres bien a coté : EFS, BDS etc ;)
Tu peux acheter un kit complet OME, je vois pas le soucis...
Le kit complet OME existe.
jipooy
Message par jipooy »
Salut Bebop & Pat 25, auriez vous des adresses de sites qui vendent des kits OME car à part en +4cm ou aux US, je n'ai pas trouvé ce que je cherche
Jipooy
Sam 1.3i 2003 court bâché
BT 4.16 Calmini
Ben c'est ça...
C'est le kit +4cm que l'on prend aux US
jipooy
Ça va pas passer des 235x75 avec seulement +4cm :hein:
Si je pouvais éviter le bodylift je préfèrererais
D'ailleurs question sur le bodylift, est ce qu'il faut remonter la BT lorsque l'on remonte la caisse ?
Jipooy
BT 4.16 Calmini
Ben non, tu remonte seulement la caisse, jusqu'a +5, pas de grosse modif, un bricoleur le fait sans soucis. Mon kit venait des US. ;)
Minervois 11
Message par Minervois 11 »
L'avantage du body, c'est aussi de pouvoir remonter la BT , du coup tu te retrouves avec un fond plat.
millepate
Message par millepate »
Minervois 11 a écrit :L'avantage du body, c'est aussi de pouvoir remonter la BT , du coup tu te retrouves avec un fond plat.
Oui mais il ne peut pas la remontée beaucoup, avec une rehausse +4 et la BT + haute, les arbres de trans AV et AR vont prendre un angle important, et les croisillons vont morflés rapidement. :malade: :malade:
jipooy
Merci pour toutes ces infos, je continue mes recherches. Je passerai probablement par un bodylift si je ne trouve pas de kit OME supérieur à +4cm
Jipooy
BT 4.16 Calmini
