Arbre de transmission sur mesure
Modérateur : valJeep
Jo49
re: Arbre de transmission sur mesure
Message par Jo49 »
Bon, comme je n'ai pas trouvé de standard pour 7.5 pouces, j'ai mesuré ce midi.
Au repos sur ses 4 roues à plat le coulisseau et sorti de 4cm et la totale de point fixe à point fixe fait 86cm.
Au repos en théorie un coulisseau doit sortir d'au moins 1 ou 1.5cm quand même non? :hein:
Ca peut sortir de combien au max d'ailleurs? :D
Donc si je laisse 1.5cm de marge au repos j'aurais besoin d'un arbre de 84.5 ou 85cm... j'ai bon ou pas? ;)
Sinon ça se mesure comment?
XJ 4L gros pneus... vendu
reivax22
Message par reivax22 »
http://www.cd4x4.com/joomla/index.php
Je ne maitrise pas l'italien et ne sais te dire s'ils font pour Jeep , mais sur un autre forum ou je participe , certains on déjà commandé , produit de qualité
Jo49
Message par Jo49 »
Oui mais je mesure comment : de croisillon à croisillon ça je sais mais il faudrait deux mesures non?
Une mesure mini en compression maxi et une mesure en croisement maxi ou grosse détente coulisseau sorti de beaucoup?
reivax22
Compression maxi , l'idéal sans les ressort , le pont posé en buté.
Détente ou croisement , ça dépend dans quel cas il s'éloigne le plus , détente tu soulèves le XJ et laisse pendre le pont , croisement maxi , ben croisement quoi :D
Chez Tom woods t'as un didactique pour la prise de mesure.
Les côtes se prennent de chape à chape.
Je crois que Euroquatrequatreparts propose aussi des arbres sur mesure
Jo49
Message par Jo49 »
Je comptais lui serrer la tronche au treuil par terre pour avoir le mini... après de toute façon c'est plus ou moins standard la longueur de coulissement non? :hein:
Logiquement en croisement roue gauche en bas il sera en extension maxi l'arbre ;) ... faut juste pas qu'il se déboite! :D
et pourquoi tu rallonges pas ton arbre de 5/7cm ?
valJeep
Message par valJeep »
Bebop a écrit :et pourquoi tu rallonges pas ton arbre de 5/7cm ?
ptêtre parcque c'est pas easy?? :hein: :D :D
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
Jo49 a écrit :Je comptais lui serrer la tronche au treuil par terre pour avoir le mini... après de toute façon c'est plus ou moins standard la longueur de coulissement non? :hein:
Et il faut qu'il soit encore assez emboité pour que les portées du coulisseau supportent le couple de ta godasse de plomb :D
Jo49
Message par Jo49 »
Parce que le coulisseau à du jeu ;)
Jo49
Message par Jo49 »
De chape à chape en compression maxi j'ai 85cm... et 87 en extension presque au taquet... donc ma cote de base est 85 soit 3cm de plus que l'actuel
