Installateur CB?
Modérateur : commando ricard
swiss-bj
re: Installateur CB?
Message par swiss-bj »
serge a écrit :Le problème n'est pas la présence de la masse ou pas mais l'impédance de celle ci. L'impédance c'est un peu comme la résistance mais pour la HF (Haute fréquence). Celle ci est fonction de nombreux critères dont qualité des diverses connections jusqu'a ton plan de masse. Pour avoir un montage simple et correct, je ferais en sorte qu'il puisse avoir continuité de masse entre ton support, ton antenne, et ton châssis par l'intermédiaire de la vis de fixation. :idée:
J'ai bien visé le support de l'antenne de telle façon que les "trois petits morceaux" puissent bien rentrer dans le métal du support (en Alu), j'ai également enlevé la peinture juste à ce niveau.
Pour la fixation de mon support Alu sur le pare-chocs, j'ai également bien enlevé la peinture à l'intérieur pour que les rondelles touchent bien le métal.
Par contre pour la fixation des deux boulons, j'ai quand même mis pas mal de graisse pour éviter de la rouille dans le futur.
Question : Est-ce que cette graisse gène :?:
La longueur de câble n'influencera pas vraiment ton "TOS" mais affectera le rendement de ton antenne en générant des pertes. Je te conseillerais donc de mettre juste ce qu'il faut de câble et de raccord. Ton câble peut créer du "TOS" s'il est détérioré, écrasé ... :D
Je vais donc finir l'installation complètement avant de faire mes mesures de TOS ...
Pour le reste, veille a ce que les parois de ton véhicule (calandre, porte AR) ne soient pas trop proches du brin d'antenne. Ca peut influencer ton "TOS". Attention aussi qu'elle soit a l'abris des projections de boue, eau ...
J'ai environ 5-7 cm :!: :?:
Boue = modification du "TOS".
Je ne le savais pas ... : :) :
Merci j'y vais ;)
serge
Message par serge »
5 a 7 cm, essaye, si tu n'as pas trop de puissance ca devrait marcher. :idée: :D :D
Le Terrano, petit par la taille, grand par le mérite ...
serge
Message par serge »
J'avais pas vu la question graisse !!
Si tu as une bonne connection des autres éléments, no problem. Veille malgré tout de ne pas en mettre entre le brin rayonant et ton plan de masse. C'est comme la boue !! :lol:
swiss-bj
Merci à toi pour toutes tes réponses ...
Bonne soirée et A+
swiss-bj
serge a écrit :J'avais pas vu la question graisse !!
Que veux-tu dire par "... en mettre entre le brin rayonant et ton plan de masse ..."
Peux-tu me préciser (dans mon cas) où se trouve effectivement cette "zone" :(
Encore merci d'avance pour ta réponse.
serge
Message par serge »
Le brin rayonant c'est la partie que tu règles de l'antenne, c'est lui qui "repand" les ondes dans l'air.
Le brin rayonant et le plan de masse ne doivent pas etre relié. Normalement ils sont séparés par l'embase.
Le brin n'est relié qu'au conducteur central du cable . Le plan de masse au blindage du cable.
:idée: :idée:
serge
Message par serge »
Photo pas marcher
swiss-bj
:idée: :idée: :idée: :idée:
Cette fois j'ai l'impression d'être un spécialiste :lol: ... j'ai compris :lol:
Merci à toi pour toutes tes réponses :lol:
Bonne journée et A+
Stéphane
