Double des clés en voyage.
re: Double des clés en voyage.
pas de double...
Mon samurai ne ferme pas à clef (baché) et si besoin je peux faire les fils en 30 secondes...
Quoi, c'était pas la réponse attendue ? :D
C'est ce que je fais pourtant :elan:
sebeu38
Message par sebeu38 »
Le mien aussi est bâché mais il est équipé du :
- moteur Renault avec l'antivol cobra
- le fameux problème sur la pompe à injection
(- un coupe batterie, je m'en sers pas beaucoup)
Pas facile de démarrer avec les clés alors sans...
passionné
Message par passionné »
Je laisse toujours un trousseau dans ma boite a gants avec par la meme les clés de la maison sur un porte clés ou mon adresse est mentionnée pour réexpédition. Dans cette boite a gants je profite pour laisser tous mes papiers dont la carte grise et le chèquier et un petit mémo avec mes codes secrets. Etant toujours vendeur, un acte de vente vierge mais signé est toujours présent ainsi que le gps avec mon adresse au cas ou ... et mon adresse s'appelle "maison"
Puis comme j'ai peur de me faire fracturer la voiture elle est toujours ouverte.
Puis, en cas de trou de mémoire je mets tout ça sur un forum public comme ça en cas de problème, pas de problème.
Elle est pas belle la vie!?
Raid Lover
Message par Raid Lover »
Moi j'ai toujours mes clés autour du cou, accrochées à une sangle en paracord, avec une belle petit manille au bout, tressée par la la fifille des Cromagons ( si ça intéresse quelqu'un, elle les tresse aux couleurs que vous voulez) :cool:
Comme ça je ne perds pas mes clés ;)
exNISSAN
Message par exNISSAN »
salut,
le double peut être dans la voiture , mais accessible de l'extérieur......
Je m'explique,
Les planchers de nos 4x4 sont truffes de trous fermes par des bouchons caoutchoucs .La clef bien graissée est scotchée à l'intérieur avec une boucle en Rilsan ou fil de fer qui sort et dépasse du trou ,et on remet le bouchon d'étanchéité .Y à la moquette par dessus
si besoin sous la voiture on tient la boucle ,on fait sauter le bouchon et on tire la boucle ,la clef vient .
et il y a assez de possibilités pour que la planque soit discrète
Phil
passionné
J'ai ça :https://www.google.fr/search?q=mousquet ... B600%3B600 depuis des années, accroché au passant de ceinture, c'est assez long pour avoir les clés dans la poche. Impossible a perdre/faire voler a moins de perdre son froc. Donc pas de double.
ghimi06
Message par ghimi06 »
passionné a écrit :Je laisse toujours un trousseau dans ma boite a gants avec par la meme les clés de la maison sur un porte clés ou mon adresse est mentionnée pour réexpédition. Dans cette boite a gants je profite pour laisser tous mes papiers dont la carte grise et le chèquier et un petit mémo avec mes codes secrets. Etant toujours vendeur, un acte de vente vierge mais signé est toujours présent ainsi que le gps avec mon adresse au cas ou ... et mon adresse s'appelle "maison"
Exemple a suivre :D :D :D ;)
SUZUKI VITARA ALLGRIP
phil13
Président
Message par phil13 »
jack74 a écrit :Mme à les doubles sur elle c'est tout simple.........vous partez rarement seul non ? :no:
Pareil. Un jeu de clés chacun .
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
les miennes derrière le clignotant AR Droite ! :eek:
brunal 38
Message par brunal 38 »
passionné a écrit :J'ai ça :https://www.google.fr/search?q=mousquet ... B600%3B600 depuis des années, accroché au passant de ceinture, c'est assez long pour avoir les clés dans la poche. Impossible a perdre/faire voler a moins de perdre son froc. Donc pas de double.
J'ai itou , un mousqueton en inox depuis 30 ans :) sauf que si je le perd il y a toutes mes clefs , ce post me fait penser à mettre un double du toy dans un clignotant , j'ai heureusement pu me depanner un jour à 800 bornes de la maison grace à ça :) ( à moins de demonter une terrasse de resto ou la clef est passée à travers , dessous à 50cm c'était du sable et le resto était plein) il arrive parfois que le passant de la ceinture lache sans qu'on s'en rende compte ! :cry:
