un petit coup de chauffe et une bonne pince autobloquante sinon percage voir avec un coup de chauffe et extracteur si le chauffe ne te plais pas le froid fait aussiGTE83 a écrit :Bonjour,
En voulant débloquer le moyeu, c'était tellement bloqué que sur les 6 boulons,
il y a un qui a foiré , ce sont des boulons avec clé allen à 6 pans.
J'ai été obligé d'utiliser une rallonge d'un mètre pour débloquer les autres, mais
celui-là la clé a tourné à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a une méthode que je ne connais pas à part l'amener au Garage?
Merci pour les suggestions, si des fois quelqu'un a déjà eu le même problème.
Guy
Changement de jeu de disques sur roue avant Nissan terrano 2 année 2000
- gaston26
re: Changement de jeu de disques sur roue avant Nissan terrano 2 année 2000
- didi
après t'as la méthode de Gaston, ou tu soudes un truc sur ta vis pourrite
- dede83
- Banni
Guy
- gaston26
si il a utiliser une rallonge de 1 m pour devisser ces vis c'est qui y'a eu montage a la loctite ou vis souder par oxydation voir reaction chimique avec differents metaux/aliages!didi a écrit :avant d'utiliser les grands moyens, et avant de tout foirer, y'a le tourne vis à frapper.
après t'as la méthode de Gaston, ou tu soudes un truc sur ta vis pourrite![]()
le souci des empreintes 6 pans creux ca foirent tres vite des qu'on veut forcer
- GTE83
Boulon foiré
si je continue je bousille tout.
GUY
- GTE83
Boulon foiré
Apparemment, c'est bien ça, mais alors quelle est la solution avant d'aller chez MASSA.gaston26 a écrit :si il a utiliser une rallonge de 1 m pour devisser ces vis c'est qui y'a eu montage a la loctite ou vis souder par oxydation voir reaction chimique avec differents metaux/aliages!
le souci des empreintes 6 pans creux ca foirent tres vite des qu'on veut forcer![]()
- gaston26
- GTE83
Boulon foiré
J'ai pas encore essayé, peut-on changer les disques sans démonter le moyeu? c'est la première fois quegaston26 a écrit :la dessus t'es obliger de sortir les moyeux pour faire les disques?![]()
je fais cette opération, évidemment si on peut changer les disques sans démonter le moyeu, ça m'arrangerait.
GUY
- gaston26
si c'est oxider ou coller par exemple un coup de chauffe fera travailler ta vis(pas 10 ans dessusGTE83 a écrit :Apparemment, c'est bien ça, mais alors quelle est la solution avant d'aller chez MASSA.
avec une bonne clé qui agrippe la tete,possible un coup de main du marteau pour decoller et hop sinon petit percage pour utiliser un extracteur par la suite et si tu veux un peu plus gros pour juste virer la tete comme ca ca enleve ton moyeu,et utiliser ton extracteur pour virer le reste de la vis mais bon un choc thermique reste tjrs un bon allier pour des vis qui sont bien coller/souder
- gaston26
je viens de regarder c'est comme sur les pl faut tout sortir pour changer un disqueGTE83 a écrit :J'ai pas encore essayé, peut-on changer les disques sans démonter le moyeu? c'est la première fois que
GUY
