Convertisseur : z'en pensez quoi de celui-là ?
Eric001
re: Convertisseur : z'en pensez quoi de celui-là ?
Message par Eric001 »
J'utilise aussi twonav..
Tente de mettre ta tablette en mode avion pour éviter qu'elle ne cherche en permanence à se connecter à un réseau... et retente l'expérience
Toyota Hilux 2017
will@
Message par will@ »
Eric001 a écrit :J'utilise aussi twonav..
:hello: :) ;)
un bleu qui roule en vert
alfisti19
Message par alfisti19 »
regarde la puissance du chargeur d'origine, tu dois avoir une petite etiquette dessus avec la tension de charge et l'amperage en mA ou la puissance en W.
Par exemple tu as du 10w pour un IPad ( chargeur d'origine).
Apres faut comparer avec les chargeurs allume-cigare ( ou autres d'ailleurs), si tu as juste du 5v / 1000mA, tu as seulement 5W et là forcement ca charge moins vite.
zounours63
Message par zounours63 »
le mode wifi est deconnecté
je croyais que le mode avion bloquait le gps...
alfisti19 a écrit :regarde la puissance du chargeur d'origine, tu dois avoir une petite etiquette dessus avec la tension de charge et l'amperage en mA ou la puissance en W.
je regarderai la "puissance" du chargeur allume cigare, mais de memoire c'est du 2.2v :(
ceci doit expliquer cela car sur le chargeur du gsm c'est du 5v et 0.7A
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
alfisti19
Même phenomène quand on branche la tablette ou le smartphone sur le port usb d'un PC, le tel (android) m'indique "charge lente en raison d'un courant de charge faible" et effectivement il met bien plus longtemps à se charger que sur le chargeur 220V d'origine.
valJeep
Message par valJeep »
Des lors qu'on est sur du USB, c'est du 5V DC, pas d'autres tension possibles.
Ce qui va limiter, c'est l'intensité maxi que va être capable de délivrer le convertisseur, et donc la puissance disponible pour recharger tes accus.
sachant que la batterie de ta tablette est une 7000 mAH, et qu'elle est donnée pour 9 heures en vidéo (on considère donc charger a 100%), ça nous fait une conso de 777 mA, sous 5V ça fait du 6,4 Watt.
Après petite recherche, de base l'adaptateur USB va débiter 100mA, si il "reconnais" qu'au bout du fil il y a une batterie à charger, il va passer 500 mA. dans les 2 cas on est a moins de 777 mA (au pire), et donc ta tablette se décharge.
A priori il existe dans le commerce des chargeurs 2.1A, mais ils sont un peu plus cher:
http://www.rueducommerce.fr/Accessoires ... 9M26357097
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/3990 ... 5?ref=list
SJ 413 de 2002, , 65mKm
alfisti19
Merci pour l"explication plus claire Val, c'est ce que je voulais dire mais en moins compréhensible techniquement.
Le courant ( donc en Ampere) delivré par les chargeurs adaptateurs USB type PC ou allume-cigare est faible, seuls quelques uns vont jusqu'à 2Amp .
Faut bien choisir le bon modele et faire une recheche sur chargeur allume-cigare USB 2A.
zounours63
valJeep a écrit :Des lors qu'on est sur du USB, c'est du 5V DC, pas d'autres tension possibles.
Une préférence pour lequel?
valJeep
zounours63 a écrit :Une préférence pour lequel?
aucune idée..... ça t'aide hein? :D
zounours63
valJeep a écrit :aucune idée..... ça t'aide hein? :D
Énormement :lol: :devil:
