voui, c'est un sex cylindres....dede83 a écrit :deja c est un 6 pattes
si oui pas les memes bougies
3 cx51 en 6.5 volt et 3 cz51 en 6.5 volt
pis
http://www.patrol-gr.net/im_forum/prcha ... oinxl1.jpg
Défaut Alim Préchauff Patrol
Modérateur : vincent sch
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
re: Défaut Alim Préchauff Patrol
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- dede83
- Banni
quand le gasoil arrive a 257 degres il s enflamme
- Piero83
je vais imprimer ton tuto, et essayer de voir si mon circuit éléc est similaire mais je crains le pire....
je sais pas si j'ai autant de garde-fou, mon boitier de fusible est beaucoup plus....réduit que celui illustré !
j'espère que je vais trouver un relais défectueux....mais suis un peu étanche à l'élec.....alors celle automobile....
- dede83
- Banni
- Piero83
- greg 74
si c etait moi meme pas je repare cette chose !!!!
sur mes 2 rd28t (baroud et gr ) , j avais monte des bougies de td6 : 12v
-6 bougies de td6
-1 relais temporisateur 12v chez conrad
de memoire , car cela fait longtemps :
enlever la petite barrette (bougies arrieres) , connecter les bougies par la grande , remonter ton fil de relais temporisateur jusqu au relais de chauffe (boitier a cote le batterie sous la plaque en tole .
tu cables tout bien et plus jamais de probleme !
le prechauffage des gr et baoud 2.8 es une veritable saloperie !!!
teste et approuve , sur p^gr , tu dois trouve un tuto !
greg
alfisti19
- Piero83
Bonjour Greg et à tous...je déterregreg 74 a écrit :salut
-6 bougies de td6
greg
Le soucis de préchauffage recommence...
Suis bon là pour un préchauffage manuel ?
- malococcix37
- Date d’inscription : mai 2015
- vincent sch
Salutmalococcix37 a écrit :Salut, je pense que ton 2,5 va fondre avant ton fusible et quelle est la résistance de tes bougies pour calculer l'intensité et sous quelle tension elles sont alimentées![]()
+1, 2,5mm² c’est un peu light. A savoir que les bougies ont à peu près une résistance de 0,2 Ohms. Cela donne une intensité autour de 20 à 70A par bougies si je reste sous 12V. Ca fait beaucoup pour du 2,5mm².
Regarde aussi le calibre d’origine du fusible, ca donne une idée de ce qui va passer dans le circuit. Passe sur du 4mm² minimum, c’est vraiment un minimum. Sinon tu vas avoir trop d’échauffement des liaisons et beaucoup trop de chute de tension sur tes fils. Je me demande si ce n’est pas la faible section de tes fils qui est à l’origine de tes soucis. L’échauffement peut dépasser les 300°C et la les connections ne doivent pas trop apprécier. Surtout réalise les liaisons les plus courtes possibles. Si ton circuit fait 2m de long, n’hésite pas à doubler la section des fils
