casse nez de pont hilux train avant rigide
toy29
re: casse nez de pont hilux train avant rigide
Message par toy29 »
terrier a écrit :merci bien je vais faire le test pour voir ca autrement y a t'il possibilité de monté un autre nez de pont que celui d'un hilux ????
salut,
possible mais avec le même rapport de pont sinon bonjour la casse!!
http://toy2942.skyrock.com/
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
terrier a écrit :salut satamax explique moi un peut ton système s'il te plait je comprend pas tout
Donc, tu lèves les deux roues, qu'elles puissent bouger stp. Que les satellites et planétaires ne puissent pas bouger.
Tu mets ta boite de transfert sur neutral, tu fais des marques blanches sur les roues, vers le bas. Une marque aussi sur l'arbre de transmission. Tu mets un miroir, que tu puisse voir une des roues de dessous le 4x4. Ou tu fais les marques à l'intérieur des pneus.
Puis tu fais tourner l'arbre a la main en comptant les tours , jusqu'à ce que tu aies fait tourner la roue d'un tour.
Par exemple un couple cônique de 10/43 tu devras faire 4.3 tours pour faire un tour de roue.
Un 11/39 tu feras 3.54 tour d'arbre par tour de roue. Etc.
Si tu n'y arrives pas bien avec un seul tour de roue, il vaut mieux en faire dix.
Genre pour différencier un 10/43 d'un 11/43 par exemple.
Voili voilou!
Regardez ça!
terrier
Date d’inscription : mai 2014
Message par terrier »
c'est bien un 10/43 quelqu'un sais si je peut monter un nez de pont autre que hilux et de quel modele merci
Pat
Message par Pat »
En théorie, oui, d'autres modèles toy utilisent le même différentiel, mais à ma connaissance, très peu en 10x43 chez nous :no: et encore, selon l'année de ton hilux il faut voir...
Après c'est aussi possible de mixer les pièces, si le couple conique est en bon état et que c'est juste un pb de roulement (en général la couronne baigne dans l'huile plus longtemps que les roulements de nez de pont...) le mieux est de démonter (je sais :D ) pour faire un check up et aviser ensuite, de toute facon le pont avant, c'est long et pénible, et en général il faut en profiter pour changer tout ce qui ne va pas en même temps, donc ca prend un peu de temps pour l'immobiliser :no:
Satamax
Regardez ça!
terrier
c'est quand meme super chaud a faire
