ou placer un clapet
Pat
re: ou placer un clapet
Message par Pat »
Y'a à boire et à manger là dedans :D , mais ils y arrivent :clap:
Sinon c'est très souvent la membrane du porte filtre , sous la pompette :tu viens de remplacer ton moteur, tu a peut être précipité sa fin normale par un énervement dessus pour le faire craquer :D
Le joint sur la pompe d'injection, c'est sur l'axe dessus le capot, mais ca suinte le gazoil plutot que ca se désamorce, un phénomène physique à cause de la centaine de bars dedans qui fait que l'air a du mal à y rentrer sur notre planète :roll:
Une solution en attendant est de mettre une poire de peugeot entre le réservoir et le filtre, ca permet d'attendre sans trop d'angoisse au démarrage :no:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Essaies d'intercaler un bout de durit transparente sur le circuit , prise d'air = bulles .
D'abord avant le porte filtre (si bulles = circuit d'aspiration au réservoir ,canalisation rigide et reprises en souple à vérifier)
Si OK, la poser après le porte -filtre (si bulles = c'est bien lui ton fautif)
Phil
totoy66
Date d’inscription : mai 2009
Message par totoy66 »
merci de vos idée!!!!
vais tenter de mettre la main sur un bout de tuyeau transparent pour voir les bulles, si je les trouve c'est champagne!!!!
de toute maniere le clapet a rien changé.... :malade: il a du mal a demarrer le matin.
vais m'y coller cet apm.....
LA MONTAGNE CA VOUS CASTAGNE
d3ni5
Message par d3ni5 »
Pat a écrit : la centaine de bars dedans
centaine ! :roll:
sinon -> crepine
totoy66
d3ni5 a écrit :centaine ! :roll:
sinon -> crepine
crepine? ds le reservoir?
totoy66
bon......me reste deux solutions, la pompe ou le porte filtre, tout le reste a été changé et meme avec deux clapets ca fait rien.....
quelqu'un a deja sorti la pompe sur un lj? et surtout relise en place?
fredc
Message par fredc »
Bonjour
avant d'attaquer la Pi ! vérifie le montage de ton filtre sur le porte filtre !
parfois en changeant de filtre un joint reste en place ! du coup quand tu mets le neuf ! tu as deux joints et ça déconne !
ensuite opération tuyau transparent en amont et en aval du filtre !
la pompette , à piston ou à membrane peut très bien fuir !c'est classique !
En attendant pour ne pas trop t'énerver sur l'affaire et rouler tranquille tu achètes une poire
ça te permet d'amorcer tranquille le matin!
à+
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Ca en sortie de réservoir, c'est beaucoup plus simple!
http://www.ebay.fr/itm/Kit-complet-Pomp ... 175wt_1030
Regardez ça!
ecoute le pro ça fait un an qu il galere :D
Satamax
dede83 a écrit :ecoute le pro ça fait un an qu il galere :D
J'pense que si je n'avais pas viré la poire, je serais encore en train de galérer! :D
Regardez ça!
