[Frontera 2,2 DTI] (Frontera 2.2 dti) Demande d'infos
Modérateur : této
této
re: (Frontera 2.2 dti) Demande d'infos
Message par této »
Jim76 a écrit :
Apres je voudrais le rehaussé( il y a de belles ornieres en Normandie), je vais faire des cales +6 a l'arriere (je suis tourneur-fraiseur) et retendre les barres de torsions a l'avant, donc avec +6, je peux passé quelques tailles de pneus mud ?
Nous avons toujours mis + 5 cm, pas plus, sans de profondes modifications comme un kit de rehausse CALMINI (+7,5 cm)
Je peux te donner des infos par MP
Ensuite, il ne suffit pas de rehausser, l'idéal est de faire un body lift pour mettre des pneus de grandes dimensions...
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
Jim76
Message par Jim76 »
Aaaaaah této, je voulais justement te voir, oui je veux bien un MP de ta part, merci de ton investissement
ange_remy
Message par ange_remy »
Jim76 a écrit :donc comment on procede pour remplacer ça ? ou je peux trouver des retours injecteurs ?
les durite tu les trouve dans les magasin de voiture ou sur le net
tu change durite part durite
pour les diamètre j ai un trou de mémoire :(
je panser es-que tu a nettoyer tout le bloc EGR ?
la bible du front http://www.leteto.fr/MecaFront/Nos_phot ... hotos.html
le EGR http://www.leteto.fr/MecaFront/Nos_phot ... 2_dti.html
Jim76
Message par Jim76 »
Ok merci pour ta reponse
A combien estime tu le temps pour remplacer les durites de retour injecteur ?
Jim76
Message par Jim76 »
Non, je n'est pas encore le front', je vais peut etre le voir ce weekend, apparament il est sain, tres propre, interieur cuir...
Donc je verrais pour supprimer l'egr et nettoyer le cche egr en meme temps
ange_remy
Jim76 a écrit :Ok merci pour ta reponse
moins de 30mn sais opel qui l'ont fait ,elle on lâcher devant leur garage , j'ai fait plus de 600km avec le durite complètement hs .
prévoir une bonne batterie , pour redémarrer sur nos front pas de pompe de réamorçage d origine ,
tu enlever une durite tu la change pour mettre le moins d air dedans
Jim76
Message par Jim76 »
Donc sa va alors, je vais voir pour mettre un body +3 avec la rehausse par cales de 6cm a l arriere sa va le faire
Une bonne batterie sa devrait le faire, au pire mon beau pere mecano a ce qu il faut
Jim76
Message par Jim76 »
ca y est le front' est a la maison, 1er truc a faire virer les bavettes, puis rehausse de 6 a l arriere et 5 a l avant, usinage des cales dans la semaine puis pose fin de semaine
par contre qu est ce que les amortos sont souples, va falloir que je lette autre chose
savez vous si des amorto arrieres de 307 se montent a l arriere ?
této
Message par této »
Jim76 a écrit :ca y est le front' est a la maison, 1er truc a faire virer les bavettes, puis rehausse de 6 a l arriere et 5 a l avant, usinage des cales dans la semaine puis pose fin de semaine
Quelle drôle d'idée !!!! Des amortos de plates dans un frontera, fallait oser :lol:
A +
Jim76
Message par Jim76 »
Je sais que sur certains 4x4, on en monte pour le debattement, ex: amorto arriere de 307 sur un vitara a l arriere
Sinon n importe quelle amorto de 4x4 oeil/tige ce montent sur nos front' ?
Par exemple amorto de land, patrol, terrano ....
