Dépose moteur LJ73
Modérateurs : cedricfred, Pat
Knuck
- Date d’inscription : décembre 2013
re: Dépose moteur LJ73
Je vais voir, si je peux je ferai des photos au fur et à mesure ça pourra servir peut être aux personnes qui veulent se lancer !!!!
Tu va lui faire quoi ?
Que le nettoyage ou le modifier un peut ?
Knuck
Et un bon nettoyage de tout le moteur pour avoir un moteur tout nickel !!!
Avec sa
petite lda
Calle au turbo
Et intercooler
Et la t'es niquel :-)
Knuck
Calle au turbo ? c'est quoi donc???
Je vient de lui faire un échange standard suite au carter partie chaude criqué….
Il y a un intercooler sur ce modèle ..??
- TINTIN974
Non, il n'y a pas d'intercooler, mais l'installation de ce matos sur le LJ te permettra aussi de récupérer un peu de couple, et surtout de protéger ta culasse qui est réputée fragile. Il y a plusieurs sites qui proposent des montage d'IC.
Pour la cale sur la wastegate, c'est une façon de faire démarrer ton turbo plus tôt et plus fort, mais il faut garder une pression raisonnable...
perso, j'avais juste changé la came de LDA, ça m'a permis de retrouver le couple que j'avais en pneus d'origine alors que j'avais monté des 235/85 x16...Rien de transcendant, mais c'est déjà ça !
Bonne bricole !
Pour la lda c est dans la pompe a injection une optimiser se trouve a 100 euros sur les site de piece
Après il y a quelque reglage a faire
mais si ton moteur et pas remonter pense a faire sauter le bridage de ta vis pour enrichire en gasoil elle est plombé sur l arriere de la pompe a injection
Pour l intercooler j en ai mîs un de pagero
Les cales de turbo tu utilise des rondes sur la wasgate sur les 3 vis
Le montage d un mano de pression est préconiser pour ne pas monter trop la pression
Avec sa tu peinera pas dans les monter
Pour te dire je vais même pouvoir lui faire tirer des pneus en 33/12,5/15 :-)
- Vilbo
Je trouve que l'échangeur est efficace, le moteur chauffe beaucoup moins, j'ai mis un de Scenic :
quelques photos (moteur dégeu)
Simpa ton petit montage :-)Vilbo a écrit :Hello, j'ai aussi fait les mêmes modif, ça va un peu mieux mais ça ne vaut pas le 3l.
[ATTACH=CONFIG]75424[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]75425[/ATTACH]
