si oui
soit tu a mal purgé ton circuitsoit c est bouchér par la merde et le tartre
Modérateur : phil13
change ton calorstatjujuof68 a écrit :Alors après toutes ses réponses, j'ai vérifié et pas de fuite apparente, donc a l'ancienne... Si bouchage... SOUFFLETTE!![]()
j'ai enlevé la durite qui sort de la culasse et qui va sur la pompe, et mis le circuit en pression... j'ai également enlevé le calorstat pour tester et il fonctionne, depuis il ne chauffe plus, il faut que je remette le calorstat pour voir si dans une certaine position il ne fonctionnerais pas moins bien.. A voir mais sinon je pense que le tarte a du faire effet depuis des années et ça a du diminuer le passage d'eau... bref ça va mieux... maintenant je dois faire un joint de culasse donc de toute façons je nettoierais les conduits de A à Z!
Merci pour toutes les réponses!
