Fabrication d'une presse hydraulique 20T
Subforest72
re: Fabrication d'une presse hydraulique 20T
Message par Subforest72 »
reivax22 a écrit :Je m'en suis construit une avec un cric de 10T , fixé en haut sur 2 U de 60x30 en 5 mm d'épais renforcé de 2 cornières de 60x60 de 5mm d'épais , le tout à travaillé , léger cintrage.
[ATTACH=CONFIG]74818[/ATTACH]
Pas mal du tout ;) Par contre ça me surprend pas tant que ça que ça plie légèrement, vu la largeur de la presse :roll: moi j'était partis sur 30cm de largeur intérieure, mais quand je vois la résistance des presse des autres, me dit que 50cm ça devrait tenir aussi :)
didi
Message par didi »
Subforest72 a écrit :J'ai essayé, j'ai trouvé 82,5 tonnes de résistance :D Pas sur d'avoir tout juste :hein:
moi je trouve 1700daN soit 1T700 ça me parait peu :hein: après c'est un point de contact, et non une surface...mais entre les 2 résultats, y'a comme une différence :)
Subforest72
Mais 1,7 T au mm² :hein:
y'a pas à tortiller du derrière, faut essayer, si ça plie, je referais bien plus gros :diable:
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Alors, tu soudes 4 carrés de 65 les uns au dessus des autres, et tu sera bon.
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.
DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un tube de section rectangulaire de hauteur 260 mm
La base est de 65 mm
L'épaisseur est de 6 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 2 783,60 cm4
pour module d'inertie: I/v 214,12cm3
et pour masse linéaire 29,48 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 300 mm
Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21
Le poids propre de la poutre est de 8.84 kg
Nom Valeur en daN Type de charge Distance/A (mm) Mf (mm x daN) Ix x flèche Réaction en A (en daN) Réaction en B (en daN)
Poids propre 8.84 Charge répartie 0 441,09 148,06 5,88 5,88
Charges 1 11700 charge isolée 150 877 500,00 313 392,86 5 850,00 5 850,00
Charges 2 0 charge isolée 150 0,00 0,00 0,00 0,00
Total - - - 877 941,09 313 540,92 5 855,88 5 855,88
La contrainte pondérée dans la poutre sera de 4,10daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 0,01mm
La flèche admissible pour la poutre est de 1,00 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
Tu dois pouvoir monter a 15 ou 16t. Ptet même 20, vu que tu à des nervures de 12mm au milieu. Par contre, il faut bien souder.
Regardez ça!
Subforest72
Mouai ça m'étonne qu'un tube carré comme ça tienne pas plus :no:
Je pense que je vais en mettre qu'un, avec renfort, et un cric 12T ça suffira pour faire des roulements :)
Le jour ou j'aurais plus de temps d'argent et de place me ferais une plus costaud de 20T et surtout plus grande (hauteur et largeur utile)
Pour le cric je pense que niveau prix on peut difficilement faire mieux : http://www.dema-france.com/articles/cric-bouteille-12-t-hydraulique-uniquement-usage-vertical-109.html
FDP offerts :)
reivax22
Message par reivax22 »
Faut de la place entre les poutres-colonnes sinon c'est chiant , je peux y passer des carters de boite , des moyeux entiers avec le 1/2 train avant etc , sous la tête j'ai une hauteur de travail réglable jusqu'à 1m30 , pour changer un roulement sur un arbre de roue de Dana44 (jeep) , c'est ce qu'il faut ;)
alex73440
Date d’inscription : mars 2014
Message par alex73440 »
Salut
question bete mais voila je me lance
quand ont monte une presse a 50t est ce sue les 50t sont réparties sur les 4 pieds
soit 12,5 t par pied donc ailail la dalle ourdis :)
ou bien la force ce reparti entre les deux tablier horizontal ???
Moi perso je pense que c'est entre les tabliers mais ont ma poser la question
et du coup je doute un peut . Voila :roll:
dayer1313
Message par dayer1313 »
C est entres les deux tables
alex73440
Ok donc sur les pieds a par le poids du châssis il n'y a pas plus de poid
quand ont force
l4ncel0t
Message par l4ncel0t »
pour schématiser quand tu casses une noix même si elle est très dure tu deviens pas plus lourd
