Problème vibration volant Land Rover Discovery
Alain63
re: Problème vibration volant Land Rover Discovery
Message par Alain63 »
Bonjour
Je vous remercie a tous de vos réponses hyper rapide, je vais regarder l'état de mes roues, par contre je n'ai pas d'amortisseur de direction, le vendeur l'avais retiré depuis longtemps et ca ne ma jamais j'avoue ennuyé avant en roulant, je l'ai depuis début Novembre
" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que l'on n'ose pas les faire, c'est parce que l'on n'ose pas les faire qu'elles sont difficiles " SENEQUE
phil13
Président
Message par phil13 »
si les vibrations sont vraiment très fortes, limite tu laches le volant, regarde en priorité ta colonne de direction ;)
zounours63
Message par zounours63 »
Alain63 a écrit :Bonjour
Land Rover Discovery TDI 200 276 000 KM 91
En espérant bien expliquer mon problème, ce n'est pas si simple, voila j'ai un problème, assez récent, cela a commencé la semaine dernière, donc en roulant sur du plat, en 5 en le laissant aller, il me fait de forte vibration dans la direction et le volant. Par contre rien sur route sinueuse en montagne que ce soit en montée ou descente, j'ai découvert ce blême que sur la nationale, il le fait que par moment
je recherche aussi un bon mécano sur le secteur 63 Thiers si vous en connaissez un spécialiste du 4x4
Amicalement et bon dimanche à vous
pas a Thiers mais a Aubière, le garage Dassaud ;)
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
alainps10 a écrit :[...] intervertir le train avant avec l'arrière pour confirmer la source. [...]
bonne idée :
si le problème est une roue qui a perdu un plomb
alors les vibrations qu'on sentait dans le volant
on va les sentir dans l'assise et le dossier du siège
Alain63
zounours63 a écrit :pas a Thiers mais a Aubière, le garage Dassaud ;)
Bjr oui c'était le garage ou mon ancien vendeur faisait entretenir mon disco, on m'en a dit beaucoup de bien ...mais bon pas la porte d'a coté pour moi surtout après bloqué la bas sans auto
Alain63
Bon alors roues vérifiées propre pas de terre et aucun plomb perdu pour l'équilibrage
Ca doit êtres la colonne de direction, pour info ma pompe de direction assistée fuit un peu, je fais des rajouts d'huile de temps a autre
ca peut êtres dangereux, ca coute cher comme réparation ?
phil13
Président
Non, tu dois d'abord déterminer avec certitude que c'est la colonne de direction, on t'a donné plusieurs pistes , il faut les explorer .
Essaie de trouver quelqu'un dans ton coin qui s'y connaît un peu pour chercher .
À moins qu'il y ait un professionnel dans ton coin .
Alain63
phil13 a écrit :Non, tu dois d'abord déterminer avec certitude que c'est la colonne de direction, on t'a donné plusieurs pistes , il faut les explorer .
Pas si simple, je vais essayer de l'emmener chez un prof pour demander un devis sinon il y a personnes du coté de Thiers il me faut monter sur Clermont ou Vichy
merci encore une fois de vos renseignements à tous
