Problème de ratés moteur sur Santana. Help ! :)
Stefano2b
re: Problème de ratés moteur sur Santana. Help ! :)
Message par Stefano2b »
Oui, il faut procéder par étape.
Du moins compliqué au plus compliqué.
Du moins cher..............au plus cher en quelque sorte.
Démonter le carbu, c'est bien mais as tu pensé aux joints?
Désossage complet du carbu?
Juste le carbu sur sa pipe?
Bougie noire = pas bon, ça patauge quelque part.
Trop de richesse, mauvais allumage etc.
Nettoyage reservoir
Nettoyage carbu, on teste........si c'est foireux :
Vérification des vis platinées:
Si elles ont une usure de traviolle avec un "pic" au centre, poubelle.............vis + condo à remplacer, réglage à 0.40 dans un premier temps.
je passe sur l'angle Dwell que j'affectionne à mort :lol: , on en ai pas là
Voir l'état des Fils HT 4 fils bougies + fil bobine.
L'état du doigt d'allumeur et des 4 plots de la tête?
On est dans quel état?
Il n'y a rien de complexe sur un sam, encore moins sur un 410.
Si il y avait du mieux avec le nettoyage carbu, tu dois "ramasser" à la source donc vois ce reservoir.
Damien63
Date d’inscription : février 2014
Message par Damien63 »
Ok merci pour tous ces conseils. Je vais voir tout ça ce week end, en commençant par le réservoir :)
Pour répondre à stefano2b, j'ai désossé et nettoyé complètement le carbu en démontant tout: cuve, flotteur, gicleur... Et tout remis sans fuite apparente. Il y avait quelques dépôts.
Mais rien de mieux lors du test.
Ça ratatouille comme si j'avais du jus par intermittence en fait...
