Modifier la puissance d'une prise allume-cigare
alfisti19
re: Modifier la puissance d'une prise allume-cigare
tu essayes avec le 10A, si il saute c'est que tu es trop gourmand en amperage.
le 10A suffit pour 12V car il donne 10A x 12V = 120 W
Pour 140W il faudrait 12A pour 12V mais en general on a pas 12V mais 13.8v dans une voiture.
De toute maniere ne pas augmenter la puissance du fusible pour se faciliter la vie car sinon c'est les fils qui vont servir de fusible et qui vont fondre et mettre le feu direct.
Il vaut mieux essayer avec le 10A, si il saute, il faut tirer une ligne avec un fil plus gros pour le positif ( 1.5² de section).
- christian.styling
- christian.styling
140 W sur une connexion allume-cigare est-ce que c'est raisonnable ? même avec un câblage en conséquence et un fusible adapté le système de prise ne le sera pas...alfisti19 a écrit :tu as un fusible de combien ? 10 A ?
- christian.styling
- dayer1313
- Date d’inscription : avril 2009
- Merou louche
Voila les miennes 15Adayer1313 a écrit :Y a des prise allume cigares verrouillables, ou sinon des connecteurs Speakon
http://www.lemondedugps.com/prises-12v- ... melle.html
alfisti19
Là tu es sur la qualité de la connexion qui est discutable effectivement, la puissance admissible n'y est pour rien. Si elles prend 120W d'origine, 140w c'est possible.christian.styling a écrit :140 W sur une connexion allume-cigare est-ce que c'est raisonnable ? même avec un câblage en conséquence et un fusible adapté le système de prise ne le sera pas...
Une prise allume cigare n'est pas verouillable d'origine donc le risque de debranchement intempestif est réel et l'appareil branché risque de ne pas aimer.
Apres, si c'est pour un usage occasionnel à l'arret, ce type de connexion peut suffire.
Si c'est pour un usage plus frequent, mieux vaut tirer un fil de + plus gros et mettre une vraie prise verouillable, type allume cigare ou autre d'ailleurs.
- moineau11
- Date d’inscription : mai 2013
Voir ici: http://www.handpresso.com/machines-expr ... uto-e-s-e/
alfisti19
- Merou louche
Fallait préciser !!moineau11 a écrit :En fait c'est pour y brancher une machine à café HANDPRESSO, donc pas de branchement de longue durée.
Notes que c'est fais pour être utiliser dans n'importe quelle voiture avec un allume cigare !
Fais toi un café et détend toi ! Ne te prend pas la tête !
