Grrrr ! Mayo !
re: Grrrr ! Mayo !
C'est tes petits parcours par temps froid, faut aller au boulot par les petits chemin. :)
TaGZ
re: Grrrr ! Mayo !
Message par TaGZ »
SI tu as pas de conso de LDR c'est de la condensation, rien de méchant! Donc à part nettoyer et éventuellement vidanger il faut juste rouler un peu plus de temps en temps pour que ça s'arrête...
matt21
re: Grrrr ! Mayo !
Message par matt21 »
Ça m'inquiète un peu kan même...
J'ai tout nettoyé, et controlé 50 fois le niveau de Ldr.
Si ça venait du joint de culasse, j'aurai aussi de la mayo au bouchon du radiateur non??
brunal 38
re: Grrrr ! Mayo !
Message par brunal 38 »
J'y connais pas grand chose mais il me semble que de l'eau peut passer en pression par un joint deffectueux sans pour autant que l'huile aille dans l'eau auquel cas tu aurais des taches d'huile noires dans ton vase mais pas de mayo ! :no: As tu fais la vidange ? car si tu as ne serait ce que de la condensation il faut la virer !
Juju21
Date d’inscription : février 2014
re: Grrrr ! Mayo !
Message par Juju21 »
salut Matt, je ne crois pas que tu devrais en avoir sur ton bouchon de radiateur, tu as soit mayo dans huile soit irrisation dans LDR ou les 2... et comme dit plus haut si le LDR ne bouge pas, c'est bien de la condensation et non joint de culasse...
Par contre je peux te proposer d'aller faire un tour dimanche histoire de changer des petit trajets ;) ;) ;)
Les enfoirés, cette étrange émission ou des millionnaires demandent aux SMICards de donner de l'argent aux RMIstes!
Samurai 1.9D 2003
suz6
re: Grrrr ! Mayo !
Message par suz6 »
matt21 a écrit :Ça m'inquiète un peu kan même...
si niveaux ldr ok ,ya pas de probleme ,pareil sur le mien,une bonne apres midi 4x4 et hop c'est bon yas plus de mayo.moi aussi 6km par jour ,2 vidange par ans.j'essai quand c'est possible de le faire tourner 5 a 10 minute avant de partir ,c'est mieux il y as toujours de la mayo mais beaucoup moins.
prenez soin de votre suzuki il vous le rendra
http://www.forum4x4.com/forum/showthread.php?t=70450
matt21
re: Grrrr ! Mayo !
Merci à tous de me rassurer! ;)
Je vais surveiller ça de près!!
Juju21, pas de soucis, normalement j'suis dispo dimanche aprem... MP ;)
Juju21
re: Grrrr ! Mayo !
Samurai 1.9D 2003
TaGZ
re: Grrrr ! Mayo !
Message par TaGZ »
Généralement pour un JDC tu as 4 cas:
- LDR qui passe dans l'huile = mayo dans l'huile + perte de LDR
- huile qui passe dans le circuit de refroidissement = mayo dans le LDR et perte d'huile
- compressions qui passent dans le circuit de refroidissement = durites gonflées, fuite de LDR par le bocal...
- compressions qui passent dans l'huile = souffle par le cache culbuteurs avec une odeur de gaz d'échappements (un peu moins courant mais ça arrive)
Donc là apparemment tu n'as pas tout ça donc rien d'inquiétant!
Vérifie quand même si ton recyclage de vapeurs d'huile (tuyau qui part du cache culbuteurs vers l'admission) est pas bouché! Si ça aspire les vapeurs d'huile ça aspire aussi les vapeurs d'eau donc la condensation.
matt21
re: Grrrr ! Mayo !
Merci du conseil... ;)
C'est vrai que j'ai pas vérifié ce reniflard depuis la dernière vidange :(
