Caprice ?
re: Caprice ?
Piero83 a écrit :purée....y'a tout ça à faire quand tu dois prendre la route avec un def ??? :D :D
c'est juste des formalités
y a un petit bouquin pour rien oublier
faut tout vérifier
c'est chiant : c'est en anglais... bien sur
re: Caprice ?
sinon, j'y connais rien mais je le dis quand même... ça peut pas venir de l’électro-vanne d'alim de gazole :hein:
re: Caprice ?
re: Caprice ?
christian.styling a écrit :sinon, j'y connais rienEN EFFET mais je le dis quand même... ça peut pas venir de l’électro-vanne d'alim de gazole :hein:
NAN LE DÉMARREUR FERAIT TOURNER LE MOTEUR
:diable: :diable: :diable: :diable: :diable:
re: Caprice ?
y a une certaine logique dans ce que tu dis :no: ;) :)
re: Caprice ?
re: Caprice ?
c est
soit neiman
soit capteur de choc
soit demarreur
alfisti19
re: Caprice ?
Message par alfisti19 »
Le capteur de choc c'est pas l'espece de bouton qu'on trouve parfois sous le siege conducteur, un truc qu'il faut appuyer dessus pour réarmer pour pouvoir demarer ?
ou alors c'est le truc qui sert à couper l'arriveé de carburant en cas d'accident non ?
re: Caprice ?
1er solution :D
mais moi je le vois plus dans le compartiment moteur pas loin de la batterie :diable:
phil38
re: Caprice ?
Message par phil38 »
Batterie neuve........??? :)
Verifie tes cosses de batterie ;) un petit coup de papier de verre a l’intérieur des cosses (et si graisse tu mets, la mettre une fois la cosse serrée et etre sur que le contact se fait bien..... ;) :D :cool:
Sinon neima, ou demarreur (là aussi bien verifier les connections avant de tout changer ;) :diable: :D )
la cosse qui amène le + du neiman sur le démarreur peu prendre du gras et avoir de moins bons contacts ;) voir des fois remettre une cosse neuve :( ;)
phil38
