Pas de soucissteph35 a écrit :ah excuse teto,j'avais pas compris ca
[Frontera 2,5 TDS] happy.........suis rentré en dépanneuse......recherche schema electrique
Modérateur : této
- této
re: happy.........suis rentré en dépanneuse......recherche schema electrique
Sans 4x4 ... pour l'instant !
- fronteriste03
- Date d’inscription : avril 2010
Mais des pistes...
1) débranche électrovanne de la P.I
test si le fusible saute
2) débranche ou retire le fusible bougie préchauffage
3) regarde pour débrancher le coupe circuit
4) débranche ton démarreur
ecttt
pour moi c'est une histoire de masse qui fait sauter ton fusible
Encore une histoire de glladiateur
Un grand merci à Henry, le professionnel du frontera mecaservice4x4...
steph35
j ai débranché 5 relais hors de la boite a fusible du capot moteur(elle m intéresse pas, elle dessert clim,klaxon,ventilo.....que des trucs non branchés quand il a callé)
débranché aussi 2 fils sur capteur pression d huile, le connecteur des bougies préchauffage et 1 des 2 sondes température eau..........tout ce qui était rapidement accessible............et toujours cours jus.
je laisse tout ca débranché et m attaque aux borniers autours de la pompe a injection et victoire......enfin relative.
la merde passe par 1 connecteur carré a 11 connexions .......noir extérieur et jaune intérieur.....
ce faisceau part sous le reniflard et au dessus du compresseur de clim grosso modo puis en rejoint 1 plus gros........c est la merde......meme 1 chinois y passe pas la main mais bon, je suis content de ne pas avoir a poursuivre le désossage de l'intérieur.
maintenant va falloir que je le mette sur cric et que je vire tout ce qu'il y a à me faire chier.......j'ai mal au dos rien que d'y penser.....mais vais d'abord remonter l'intérieur.
quelques photos du merdier
[/ATTACH]
- Scall21
Petite question , il te reste beaucoup de cheveux après tout cela ?
FRONTERA 2.2 DTI RS , OME + 5 , BF 245/75/16 , Filtre green , Clapets et catalyseur Out A la retraite
steph35
ah voui.....suis monté comme un taureau
comme dit ma femme......ils font frisettes quand il pleut.........bhen la ils commencent a friser de trop donc pause klop.
1h de baisé a défaire la protection du bas moteur cause 1 écrou borgne qui s'est dessoudé du châssis et le boulon qui tournait dans le vide
m enfin.........rien vu de spé pour l'instant....
vu le temps de chiotte.......vais me réchauffer a remonter l'intérieur.
steph35
maintenant j 'attend 1 temps moins pourav pour attaquer la suite .............je vous tiens au jus de mon entêtement.
(me demande si je vais pas tenter chez popel de leur chiner 1 schéma)
steph35
je m explique............j 'ai branché aux 2 bornes du fusible qui saute 1 ampoule de code (en interposant 1 fusible d e10A)......l avantage étant que tant que le défaut est présent l'ampoule sert de fusible et s'allume et défaut disparu elle s'éteins sans rompre la continuité...
et en secouant le faisceau détecté hier...........bhen ca faisait sapin de noël.
et en fait j'ai été sauvé par 1 arc électrique qui a eu lieu (grâce a la puissance acceptable de l'ampoule).
donc j'ai trouvé sous 1 tresse 1 fil écrasé sous la pompe à injection.......touchant évidemment la masse......il est écorné sur 1mm et ca a suffit a foutre la merde
je crois que c 'est 1 des 2 fils du voltmètre car il part de l'alternateur.
je l ai pas encore reprit.......juste écarté......car je voulais redémarrer le moteur et youpi...........le vm est de retour.
donc demain.........examen de la zone.......reprise du fil........et un bon nettoyage du bestiau.
WANTED:......je vous passe les photos du coupable.....il faut regarder le tout petit pet sur le fil jaune.
- .manu 38
steph35
