T2 EN VUE
- fb71
- Date d’inscription : octobre 2010
re: T2 EN VUE
- didi
re: T2 EN VUE
- fb71
re
roulements
rotules supérieur et inférieur
soufflets de cardan
ligne d échappement complète
réfection des silents blocs de barre de compression, trou bien ovale, j ai ressoudé et percé, la galére, la prochaine fois je ne ferais pas comme ça, je ferais usiner des pièces, de façon a ce que les silents blocs viennent juste dedans, et je souderais ces pièces sur le chassis.
freins arriere a réglage du pseudo frein a main
silents de tirants de ponts
vidande moteur , boite, boite de transfert, ponts,
filtre huile, go, air
bougies de chauffe
batteries
mais petit probléme a l essai, un bruit apparait a 1800 tours, je n arrive pas a trouver, il y a des pneus a gros crampons, peut etre ça.
je ne pense pas a la boite car quand je debraye, le bruit persiste.
avez vous des pistes?
merci
- didi
re: T2 EN VUE
1800trs ça fait du 70 à peu près, non? les mud peuvent gronder un peu, mais ça s'emplifie avec la vitesse
pis dis donc, t'as bossé susscoulà
- fb71
re
pour le bruit c est un grognement , au départ je pensais a un roulement mal serre , j ai redemonte et ce n est pas ça.
et pour le boulot , 3 samedi
il faut que je le passe au controle technique, et le tour est joué.
a+
- Tanguy
re: T2 EN VUE
arbre qui déconne
proverbe inventé de toute pièce
c' est possible .....
un croisillon qui aurait du jeu , puisque le bruit augmente avec la vitesse
- fb71
dėpose croisillon
Vincent, au secours
