remonter le museau d'un petit maverick
Modérateur : vincent sch
- manum3
- Date d’inscription : décembre 2013
re: remonter le museau d'un petit maverick
- vincent sch
Tu seras peut être bien obligé de décranter comme kiki33 pour arriver au résultat que tu souhaites.
Et le maximum de rehausse est obtenu lorsque tu atteints les 1cm d'espace entre le haut de la butée caoutchouc et le dessous du triangle haut.
Pourtant tout y est expliqué en détail dans les pages qui suivent avec justement toutes les conneries à ne pas faire
Puré, ça va être difficile de faire plus détaillé que le topic de Kiki. Je ne sais plus comment expliquer mieux.
- manum3
j'ai regarder au niveau de la buter et j'ai plus de 1cm proconiser donc les barre ne doivent pas etre retendu a fond faut juste savoir comment retendre les barre
- manum3
apres si il faut decranter alors je le mettrai chez le specialiste mais merde pour sa il prend cher le mec donc je me disais si je pouvais les retendre moi meme avant d'aller faire une geo se serai cool
bien sur il ai tres detailler mais je suis novice dans le 4x4 et sa meca un peu particuliere et j'ai du mal avec tout sa plus j'en regarde des post plus sa me pert sur ma m3 sa me derange pas elle a pas de barre de torsion comme le gros et puis vous etes tous dans le 4x4 depuis quelque temps donc c famillier mais quand tu na jamais fait cela c tendu de si retrouver
- vincent sch
Pour savoir si tu peux encore tendre tes barres commence par prendre une photo au niveau de la fixation arrière de la barre, la ou se trouve la vis avec écrou et contre écrous. On aimerai savoir s'il reste de la marge au niveau de cette tige. J'aimerai voir sur cette photo comment est positionné le bras entre la vis et la barre. Est elle bien horizontale ? Est elle complètement rentrée dans la traversse ? Je ne voudrai pas que tu fasses la même connerie que Kiki qui a détruit la coupelle en vissant comme un malade les écrous sur la tige fileté.
Donc, une photo de cette zone et regarde si l'autre coté est identique.
Et pour la géo, rien n'est certain. Si tu ne souhaite que revenir à la position initiale du véhicule telle que sortie de chez la concession et si ton véhicule n'a jamais fais de terrain alors il y a de fortes chance que tu puisses te passer d'une géométrie du train avant.
Voilà pour commencer.
On va t'aider.
- manum3
- AuverAuverland
- Date d’inscription : juillet 2013
OUT...
- manum3
voila cote passager et cote conducteur
- vincent sch
Mince j'aurais aimé voir les bras en dessous. Le bras qui passe sous la traversse, pour voir s'il dépasse encore un peu de la traverse. M'enfin, d’après ce que l'on peut voir sur ce qui dépasse au dessus des contre écrous, tu devrais encore pouvoir faire environ une dizaine de tours avant que tu n'atteignes la fin de la partie filetée. Donc cela devrait le faire pour rehausser l'avant pour retrouver une assiette standard.
Pour rehausser tu montes ton véhicule sur chandelle à l'avant pour que les roues décollent du sol. Chandelles à placer sous le châssis.
Puis tu dévisses les contres écrous (celui sur ta photo) et tu utilises deux clés de 19. Une sur la tête de boulon et l'autre sur l'écrou et tu serres l'écrou d'environ 6 à 8 tours (même nombre de tours des deux cotés) mais fait bien gaffe de ne pas dépasser la partie filetée du boulon.
Puis descend le véhicule pour qu'il repose sur ces roues et regarde si cette hauteur te convient ou pas. Vérifie toujours que tu as minimum 1cm entre la butée caoutchouc et le triangle haut comme c'est décrit dans le lien donné plus haut.
Lorsque tu es proche du résultat souhaité, va faire un tour en voiture pour bien tout mettre en position (environ 2 à 3km de chemin chaotique serait bien) Puis vérifie que tout est encore conforme à tes souhaits. Et si ce n'est pas bon, rectifie le réglage au niveau du boulon (pour monter faut visser, pour descendre faut dévisser l'écrou).
Si c'est bon, il te reste à serrer le contre écrou.
Voilà
Pas plus compliqué que cela. Après faudra vérifier le carrossage de ton train avant ainsi que le parallélisme.
- manum3
