Probleme Lj70 2lt demare plus
Modérateurs : cedricfred, Pat
re: Probleme Lj70 2lt demare plus
Et début du demontage demain matin
Grrrrrrrrrrrrr
Grosse mauvaise nouvelle
Et a fini dans le moteur
Compression prise du moteur 2lt de mon lj70
Cylindre 1 : 16
Cylindre 2 : 0
Cylindre 3 : 0
Cylindre 4 : 17
Je suis dégouté plus cas tous démonter pour voir les dégâts
- platplat
Il serait interessant de savoir ce que tu appelles moteur refait .
- ttmavie
Et la je suis complètement blazer j ai pu cas tous re démonter pour voir l étendu des dégât
Donc j ai pas de perte d eau ni d huilettmavie a écrit :Joint de culasse HS ( ou culasse HS ) les compressions passe d'un cylindre à l'autre![]()
- earl
- Date d’inscription : février 2006
Merciearl a écrit :voir la distribution, ça ressemble à des soupapes qui ferment pas![]()
Distri contrôler et soupape vérifier
Mais toujours pareille
car mon pote qui a refait déjà le sien et preparer complet ne lui convient pas
Donc il va monter le 3l qui va faire preparer
Donc sa va me faire un 2lt avec lda pression de turbo et intercooler pour le mien si tous va bien
