PS : Quoi qu'il avait comme Tahoe ?
Kit Calmini Navara D40 ...
- Bebop
re: Kit Calmini Navara D40 ...
- Piero83
- Date d’inscription : février 2013
voui...c'est là que le bas blesse.....edefaverney a écrit :Salut à vous tous,
Et la direction dans tout ça ??????![]()
Manu
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
- vincent sch
Sinon, oui, la grosse question est coté système de direction. Bon, si vraiment on décale l’ensemble de supportage triangle bas vers le bas de 12cm, reste encore à gagner la course du coté du triangle haut. D’après le kit, il n’y a rien de prévu pour les triangles haut. C’est un autre kit qu’il faudrait rajouter pour augmenter la course des triangles haut vers le bas. Si je ne me plante pas, la rehausse est vite limitée par la course du triangle haut d’origine. Donc va t’on pouvoir descendre des 12,5cm . That is the question. C’est des barres de torsions sur le D40 ?
Est ce que le système de direction est bien la copie conforme de celui du T2 ? Si oui, va y avoir de gros soucis coté tenue dans le temps de la direction.
Si ton fils n’envisage que de la route, ça doit pouvoir le faire sans les kits de direction, renfort de direction et triangles. Mais s’il veut réellement exploiter les 12,5cm de rehausse sur le terrain, ben va falloir investir dans les kits complémentaires sinon ça va pas le faire longtemps. Enfin, c’est ce que j’ai compris en regardant les photos du montage.
Autre chose, ce kit va nécessiter une découpe de l’attache de la traverse d’origine. C'est-à-dire, que tu ne peux plus revenir en arrière après avoir monté ce kit puisque tu vas couper une partie de l’attache coté châssis. Il faut découper cette fixation (tu perds un orifice sur les deux et il ne reste pas grand-chose du deuxième orifice. Orifices par lesquels passent les boulons qui maintiennent la traverse sur laquelle repose le pont actuellement).
Ici la doc de montage pour plusieurs véhicules
http://www.4wheelparts.com/aux_incl/pdf ... f&line=CMP
Est-ce bien le même système de direction que sur le T2 sur le D40 ?
- titoupath
- vincent sch
Oui, c'est cela, et faut encore ajouter leur kit de direction (Si le système de direction est comparable à celui du T2, ce qu'il reste à prouver)titoupath a écrit :Les triangles supérieurs Calmini : http://www.calmini.com/detail.php?b=1&m ... p=557&n=53
Je pense à cet article la:
http://www.calmini.com/detail.php?b=1&m=2&t=10&p=532&n=
et peut être celui ci
http://www.calmini.com/detail.php?b=1&m=2&t=10&p=535&n=
A voir si ce dernier est utile si on monte le premier kit.
Ca commence à chiffrer.
- GRIZZLY63
Je n'ai jamis fait attention au train AV du D40 : ce serait le même que les Terrano ???
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- GRIZZLY63
Exactement ce modèle avec exactement cette ligne d'échappement et avec exactement ce bruit !!! snif ...Bebop a écrit :et l'homologation ?
PS : Quoi qu'il avait comme Tahoe ?![]()
http://www.youtube.com/watch?v=zSb-ztiiPmc
- vincent sch
Salut à tous,pat 25 a écrit :Vu que les fusées sont changées, elles doivent être plus hautes de 12,5cm et l encrage pour la rotule de direction déplacé.![]()
Ah mais oui, Pat 25 doit avoir raison, du coup, cela doit éviter la modif du triangle haut et du même coup la tringlerie de direction se retrouve accrochée à un nouveau point pivot ce qui fait que les biellettes de direction doivent être en position horizontale. Bien vu !
Autrement, je ne vois pas l intérêt de changé les fusées.
