problème boite/embrayage!
didi
re: problème boite/embrayage!
Message par didi »
yannick a a écrit :Salut,
Mon embrayage m'a lâché d'un coup dimanche, juste encore possible de démarrer et après fini lol.
Il ne débraye que si je suis à moins de 700 T/Min, donc pour les démarrages, pour le reste comme je n'ai pas le choix, passage au régime. :(
Le kit embrayage oélav est à 167 roro chez oracso, et pour la M.O. ben ce sera maison lol
Amicalement
Yannick
tu change rien d'autre pendant que t'es dedans?
yannick a
Message par yannick a »
HA je te vois venir mon Didi lol, si c'est comme sur l'ancien, le centreur était neuf il avait pas bouger.
Le joint spy c'est hors de question, il ne fuit pas et sur l'ancien on l'avait changer alors qu'il était nickel résultat, au bout de 2000 kms il a commencer à fuir!!!! :malade:
Donc non je ne fais que le brayoir.
Amicalement
Yannick
TII SPORT 2.7 TDi 00 et maintenant, Discovery 300TDI de 94 rehausse +5, treuil, échappement sport, et stock pour le reste. Et un Disco 200TDI stock en cours de restauration.
le fordiste17
Message par le fordiste17 »
moi toujours pas pret il misère avec les barre de torsions, il blinde de dégrippant et chauffe mais sa a du mal a venir!
il veut voir avec un arrache!
bref :devil:
FORD MAVERICK BLACK mk1 95 court 2.7 TD ; kit élargisseur d'ailes ; marche pied et par buffle DELTA 4X4 ; 4 jantes DELTA 4X4 a déport négatif montée avec GT GRABBER AT en 255/70/15 ; 2 big HELLA
dede83 a écrit :oui tres correct surtout qu il va y passer plus de 10h :diable: :diable: :diable:
:D :D :D :D :D
Salut
Ehhhh oui, les barres de torsions, c'est une vraie galère. M'enfin, il y a aussi la solution de déposer les arbres de transmission, puis de dévisser les 4 vis qui tiennent la traverse avec le silentbloc de boite, puis de descendre cette traverse après voir desserré les barres de torsion. Pour la maintenir en bas, il faut installer des calles entre le châssis et la traverse. (Cela met en tension les barres de torsion mais ceci n’est pas vraiment grave. On libère ainsi assez de place pour pouvoir reculer l’ensemble boite de vitesse et boite de transfert (faut démonter le silenbloc de boite) Je pense qu’il est possible de reculer de minimum 25cm la boite, comme cela on peut déposer l’embrayage.
le fordiste17
dede83 a écrit : :D :D :D :D :D
le fordiste17
je vais l'appelé taleur pour voir où sa en est!
c'est surtout qu’apparemment il ne peut pas trop chauffer a cause d'un film plastique qui protège les barres de la corrosion! donc il n'a pas envie que sa fonde!
il veut chauffer ou :hein:
le fordiste17
je pense qu'il chauffe au niveau des visseries! sinon je vois pas :(
justement les quelles de vis :hein:
