[Généralités et préparations] Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
pourquoi2b
Le Ravi
re: Préparation "père de famille" d'un Pathfinder
Message par pourquoi2b »
pour suivre aussi.... :)
quelques conseils de Buzz concernant l'utilisation du Path
Buzz a écrit :Alors ....la conduite du Path et particuliere on peux et on dois le conduire a l'ancienne comme on te la certainement montré
comme pour tout les 4x4 on conduit le plus souvent au couple pour evité les amorces de patinages
Mais le path a une particularité pour combler son manque de débattement ce sont ses aides que l'on peux apparentés a des blocages par "roues" et qui eux n'agissent qu'en cas de patinages.
Donc a un moment si tu veux en profiter il faut arrêter la progression et donner une "légère" accélération afin de créer le patinage voulu et que l'étrier de frein bloque la roue en patinage afin de renvoyer le couple a la roue du meme essieu qui est sur du stable...je suis pas sur d'être très clair :roll:
Bon si ca fonctionne, tu entendra en confirmation un crac (ca surprend je sais) au moment ou le frein bloque la roue ;)
Pour le passage dans l'eau effectivement il faut garder une vitesse constante afin de pousser une vague que tu a crée a l'entrée
Mais c'est l'entrée (celle de la video) qui doit être plus "délicate" enfin a mon avis et surtout si tu veux préserver ton véhicule :no:
Et oui souvent on sous estime les capacités du Path et pour la confiance moins tu es sur est plus tu est en sécurité ;)
j-f 85
Message par j-f 85 »
:clap: ca c'est bien , un path sur les pistes / terrains
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
il ressemble à un gros break mais... il dispose des quatre roues motrices avec une sorte de 'traction control' qui lui permet de faire de belles balades sur les pistes :)
HiluxMA
Message par HiluxMA »
@christian.styling merci pour la vidéo
Le Path n'est pas très connu en effet, mais ses caractéristiques de "Gros Porteur" tout confort avec tout ce qu'il faut pour faire du 4x4 m'ont fait craquer...
J'ai bien lu ta petite note jointe et je confirme que le Path bloque la roue qui patine via l'abs (?) pour envoyer le couple sur la roue adhérente.
Ce mode peut bien sur être désactivé (VDC OFF) pour retrouver un 4x4 standard.
En 4x4 LO il est d'ailleurs obligatoirement désactivé...
J'aimerai aussi savoir quel boitier de puissance les utilisateurs de Path me conseillent?
A+,
BouB.
Pathfinder LE 2005, 171.000 km, - EGR @ 148.500 km, OME Sport + King Spring, BF Goodrich AT 265/70R17, PC AR custom, Blindages moteur+BV+BT, Snorkel, Boitier PTronic, Porte roue/jerrycan AR custom...
HiluxMA
Pré-filtre Gasoil
Comme mon Path est un modèle pour l'Afrique du Nord, il est équipé en série d'un préfiltre Gasoil.
Le filtre Gasoil standard (référence Nissan = 164037F40A)
et le pré-filtre Gasoil (référence Nissan = 1640501T0A)
En bas du pré-filtre il y a un système pour détecter de l'eau (avec un flotteur)
Voilà ça peut aider ceux qui veulent mettre un pré-filtre GO avec des pièces standard Nissan!
A+,
BouB.
j-f 85
j'avais un bouton pour couper l'ESP mais pas de VDC sur le mien , version platinum de 2009 ...
HiluxMA
j-f 85 a écrit :j'avais un bouton pour couper l'ESP mais pas de VDC sur le mien , version platinum de 2009 ...
:hein:
jibus
Message par jibus »
:clap: , ça fait plaisir de voir des gars faire du 4x4 avec ce type de 4x4 , Le Pathfinder et comme le Disco 3 , un 4x4 super polyvalent et confortable et qui surprend pas mal de monde en tout terrain , c'est dommage qu'on soit pas + à les faire sortir des routes ;) .
